Сообщение от
1. замена гидроблока когда была?
2. до замены гидроблока АКПП были те же дефекты?
3. неисправность прогрессирует или без изменений все время?
4. неисправность связана с температурным режимом АКПП?
1.замена была в мае
2.симптомы те же
3.сильного изменения не видно
4.вот по-поводу температуры точно не знаю///а как это проверяется?
завтра еще должны сказать старые данные по адаптации они остались может быть там что то появиться для информации
Может снести тот софт который есть с б.у. раздаткой и перезаписать его же может быть там есть ошибка? софт у меня 1096.....это как последний вариант перед ремонтом АКПП
Добавлено через 4 минуты
Сообщение от
гро
Гош,а бензонасосы давно менял?,у меня была похожая ситуация на 3,2))) мне коробку приговорили...,но потом померили производительность насосов ,и поменяли их))) и ...о чудо толчки прекратились)))) правда из начальна толчки присутствовали при переключениях на более высокие передачи))
Добавлено через 3 минуты
ЗЫ: Перечитал твой первый пост))) Совет: проверь производительность насосов манометром))) Очень похоже на мой случай,я пол года ездил в непонятках,пока не поменял насосы)))
Серег , если честно даже разговора не было ни разу об этом и соответственно ничего не трогали и не меняли. У меня больше толчки от механических косяков , чем от электроники и происходят в один и тот же момент при переключение со 2 на 3 так что не думаю что это бензы///
