Автоканал
10.10.2011, 08:01   #11
xor777
Аватар для xor777
Репитер это ретранслятор такой специальный. В него надо говорить на входной частоте, а ретранслирует он громко на выходной. Чтобы он открылся, нужно включить субтон на 218.1hz твой icom по-идее должен все это поддерживать.
Добавлено через 7 минут
у меня так: выставляю основную частоту на прием 444.250, потом в настройках rpt shift="-", rpt shift freq="9.9Mhz", sql type="tone sql", tone frequency="218.1hz"
И все, раз два и если до репитера достаешь и открываешь, то тебя с портативной рации с резиновой антенной слышно на пол москвы.
Добавлено через 56 секунд
А когда ты звонил я спал уже. Думал мне приснилось :)
10.10.2011, 12:23   #12
goshmann
Аватар для goshmann
парни, вот вы заморочились....
10.10.2011, 14:24   #13
наоми911
Аватар для наоми911
"Сокол,сокол, я- Беркут"..©
(пс мне кажется там херь одна-высокоинтеллектуальные шЮтки дальнобоев)
10.10.2011, 20:30   #14
xor777
Аватар для xor777
Сообщение от наоми911 Посмотреть сообщение
Дальнобоев в этом канале нет. Максимум строители или охранники какого-нибудь ТЦ.
10.10.2011, 21:13   #15
Лишенец
Аватар для Лишенец
Сообщение от xor777 Посмотреть сообщение
Д
)))))))))))))))))) не ну эТТ даж ежу понятно)))) Дим,ты явно переоцениваешь мои техпознания в данного рода устройствах))) энтож час надо инструкцию читать!!! а в ней 82 страницы))) по теме- айком мой в про@бе,взял на работе yaesu vx-6r. если знаком с ним-скажи какОй кнопка жать??? ну не читать же инстрАкцИю)))
10.10.2011, 22:30   #16
xor777
Аватар для xor777
Коль, смотри, инструкция страница 20. Ставишь частоту на 444.250, потом по инструкции выставляешь -RPT, потом SHIFT на 9.9M, затем следующая глава "Использование CTSS", выбираешь T SQL, сохраняешь и потом дальше по инструкции выставляешь частоту тона на 218.1hz
Все, после этого должно заработать!
10.10.2011, 23:46   #17
Power of Ржа
Аватар для Power of Ржа
а к охране преза так можно подключится? чтобы знать где когда разгонять будут, и соответственно пробки или зеленая улица.
11.10.2011, 07:57   #18
xor777
Аватар для xor777
Сообщение от Power of Ржа Посмотреть сообщение
Да можно, но я как то не интересовался особо, только слышал от знающих людей что можно. Частоту надо знать
11.10.2011, 14:11   #19
Лишенец
Аватар для Лишенец
Спасиб,Дим! есть у мну такая инструкция,буду пробывать.
всё настроил-тишина в эфире.может до репитера не достает??? по другим частотам всё ок,чоп слышу отлично.
11.10.2011, 16:22   #20
xor777
Аватар для xor777
Так там тишина почти все время. Включай рацию ;)
автоканал, можно
