9PA1 производство 2007>>2010 (L) Крышка багажника самопроизвольно опускается
29.01.2010, 16:13   #1
Крышка багажника самопроизвольно опускается или открывается не полностью
Техническое обоснование
Отсоединились пружины крышки багажника, ограничив силу открывания.
Дефект амортизаторов крышки багажника.
Решение в условиях производства
Оптимизация крепления пружин крышки багажника.
• Изменённые газовые пружины.
Решение в условиях сервиса
Ремонт крепления пружин крышки багажника
• Частично снять потолок.
• Проверить картину неисправности следующим образом:
Картина неисправности 1:
Погнут шаровой палец крепления газовой пружины. Листовая деталь деформирована непосредственно перед пальцем.
Выровнять прилегающую поверхность пальца и погнутый участок. Слегка загерметизировать расслоение листового материала кузовным герметиком. Повреждённые участки лакокрасочного покрытия отремонтировать с использованием антикоррозийного средства.
Использовать новый шаровой палец, дополнительно подложив шайбу толщиной ок. 1,5 мм.
Установить новую газовую пружину. Убедиться в том, что пружина нигде не прилегает к листовой детали.
Проверить обе стороны автомобиля в данной области на предмет повреждений.
Если в данной области требуется сварка, следует иметь в виду, что в некоторых комплектациях автомобиля необходима демагнетизация кузова.
Картина неисправности 2:
Погнут шаровой палец для крепления газовой пружины. Герметик сварного шва непосредственно перед пружиной нанесён слишком толстым слоем и указывает на наличие вмятин.
Выровнять прилегающую поверхность пальца и удалить излишек герметика подходящим инструментом.
Отремонтировать повреждённые участки лакокрасочного покрытия с использованием антикоррозийного средства.
• Отремонтировать места крепления пружин крышки багажника соответственно картине неисправности (1 или 2).
• Установить потолок
ID:	582   Нажмите на изображение для увеличения
29.01.2010, 17:11   #2
Rhein
Аватар для Rhein
Может ли быть эффект "усталости" амортизаторов крышки багажника?
29.01.2010, 17:21   #3
Сообщение от Rhein Посмотреть сообщение
...выше было написано
29.01.2010, 17:33   #4
Rhein
Аватар для Rhein
дефект - это сразу, а у меня со временем и на морозе стало проявляться. значит замена амортизаторов?
29.01.2010, 17:41   #5
дефект-это результат, а в течении какого периода выходил из строя не важно...
в твоем случае похоже на амортизаторы...
29.01.2010, 18:16   #6
багратион
Аватар для багратион
на морозе стало такое появляться в последнее время.....хотел уже тему создать)
04.02.2010, 02:22   #7
Валерьян
Аватар для Валерьян
я на Ске менял все 4
стало сразу ГУД
04.02.2010, 23:42   #8
Илья76
Аватар для Илья76
Была такая беда - у Владимира на сервисе поменял все 4 амортизатора - все ОК!!!!
29.03.2010, 13:31   #9
Паша Перцев
Аватар для Паша Перцев
Что стоит сия операция?
29.03.2010, 13:57   #10
14 ТЫС. ВСЕ ВКЛЮЧЕНО...
багажный, газовый
