Крышка багажника самопроизвольно опускается или открывается не полностью
Техническое обоснование
Отсоединились пружины крышки багажника, ограничив силу открывания.
Дефект амортизаторов крышки багажника.
Решение в условиях производства
Оптимизация крепления пружин крышки багажника.
• Изменённые газовые пружины.
Решение в условиях сервиса
Ремонт крепления пружин крышки багажника
• Частично снять потолок.
• Проверить картину неисправности следующим образом:
Картина неисправности 1:
Погнут шаровой палец крепления газовой пружины. Листовая деталь деформирована непосредственно перед пальцем.
Выровнять прилегающую поверхность пальца и погнутый участок. Слегка загерметизировать расслоение листового материала кузовным герметиком. Повреждённые участки лакокрасочного покрытия отремонтировать с использованием антикоррозийного средства.
Использовать новый шаровой палец, дополнительно подложив шайбу толщиной ок. 1,5 мм.
Установить новую газовую пружину. Убедиться в том, что пружина нигде не прилегает к листовой детали.
Проверить обе стороны автомобиля в данной области на предмет повреждений.
Если в данной области требуется сварка, следует иметь в виду, что в некоторых комплектациях автомобиля необходима демагнетизация кузова.
Картина неисправности 2:
Погнут шаровой палец для крепления газовой пружины. Герметик сварного шва непосредственно перед пружиной нанесён слишком толстым слоем и указывает на наличие вмятин.
Выровнять прилегающую поверхность пальца и удалить излишек герметика подходящим инструментом.
Отремонтировать повреждённые участки лакокрасочного покрытия с использованием антикоррозийного средства.
• Отремонтировать места крепления пружин крышки багажника соответственно картине неисправности (1 или 2).
• Установить потолок
