9PA производство 2003>>2006 (L) Проблемы с центральным замком
18.08.2011, 15:49   #1
sabyrzhan
Аватар для sabyrzhan
После визита на сервис, начались проблемы с устройством доступа в машину без ключа. Авто перестал закрываться с кнопочки на дверях, закрывается только с брелка.
Кроме того, при езде щелкает центральный замок, на светофоре при старте щелк-щелк (звук блокировки/разблокировки дверей).
Подскажите что с ней?
18.08.2011, 16:00   #2
Вероятней всего проблема кодировки блока управления задней частью кузова....
18.08.2011, 16:24   #3
гро
Аватар для гро
+1))) ,была такая проблема)
18.08.2011, 17:07   #4
sabyrzhan
Владимир, спасибо очередной раз!
Как решается проблема?
18.08.2011, 17:16   #5
нужен человек, который в "теме")...
другими словами, подключить PIWIS зайти в кодировки б/у задней частью кузова и проверить варианты комплектации автомобиля и самое главное страна, для которой выпущен автомобиль...это важно!...
замок, проблема
