	• Ксеноновые фары мерцают или время от времени отключаются.
• Появляется сообщение «Проверьте систему освещения» несмотря на то, что освещение работает исправно.
Техническое обоснование
Старение источников света, как правило закругление и обгорание электродов газоразрядных ламп («ксеноновых»), вследствие чего электрическая дуга переменного тока начинает гореть половину цикла с пониженной интенсивностью, после этого полностью гаснет и потом вновь зажигается. Внешне это воспринимается как колебания яркости или мерцание света фар. Некоторые клиенты по этой причине обращаются на сервисное предприятие. По мере обгорания электродов увеличивается напряжение разряда электрической дуги. Порогом исправности считается напряжение 115 В, при его превышении блок управления отключает фару.
Решение в условиях производства
Улучшенный состав газовой смеси.
• С КН 31/05
Модернизированные электроды в источниках света.
Решение в условиях сервиса
Заменить лампы
Правило:лампы с датой выпуска до календ. недели 31/2005 следует профилактически заменять (для предотвращения повторных ремонтов) в том случае, если неисправность (мерцание) наблюдается на фаре другой стороны автомобиля.
Для этого, если неисправность наблюдается только с одной стороны, проверить дату выпуска ламп на другой (исправной) стороне. На илл. 1 (см. ниже) показан пример лампы со старой датой выпуска, которая должна быть в соответствии с указанием выше заменена из профилактических соображений.
Если код даты выпуска начинается с q 2 . ., заменить лампу в соответствии с приведённым выше указанием.
Если код даты выпуска начинается с q 3 . ., заменить лампу в соответствии с приведённым выше указанием.
Если код даты выпуска начинается с q 4 . ., заменить лампу в соответствии с приведённым выше указанием.
Если код даты выпуска начинается с q 5 маленькая буква...., заменить лампу в соответствии с приведённым выше указанием.
Если код даты выпуска начинается с q 5 A ., заменить лампу в соответствии с приведённым выше указанием.
Если код даты выпуска начинается с q 5 B ., заменить лампу в соответствии с приведённым выше указанием.
Если код даты выпуска начинается с q 5 C ., заменить лампу в соответствии с приведённым выше указанием.
Лампы с «новой» датой выпуска, напр. q5EX , q5FX, q5GX, q6XX q7XX, профилактически не заменять!
Лампу дальнего света биксеноновых фар можно профилактически заменять (в соответствии с приведённым выше указанием) только в том случае, если на другой стороне неисправность тоже проявляется на лампе дальнего света.
Илл. 1) Маркировка ксеноновых ламп
1: место производства q = Берлин
2: год выпуска 3 = 2003
3: неделя выпуска, обозн. буквами в алф. порядке: a-z соотв. календ. неделе 1-26, A-Z соотв. календ. неделе 27-52
4: день недели (в неделе выпуска)
Допускается установка ламп только с датой выпуска начиная с 2007 года.
За время эксплуатации спектр света ксеноновых фар изменяется от синеватого до чисто белого и после этого до слегка желтоватого. Наиболее существенное изменение цветового оттенка происходит в первые 100 часов работы ламп, поэтому при замене только одной из ламп между цветом двух фар может быть заметна некоторая разница, которая быстро исчезает. Это различие цветового оттенка объясняется конструктивными особенностями газоразрядных ламп и не является неисправностью
  так если перстала гореть одна можно заменить только её и свет у обеих со временем не будет отличаться?
