Должен ли каен есть масло?
08.02.2011, 18:13   #1
vasil_80
Вопрос к специалистам,
каен 03г.в Турбо, пробег 124т.км. Проехал уже 10т.км., один раз заменил масло в двс, залил той же марки, расхода нет и не было. У предидущего хозяина то же 0. Нормально ли это, может сменить марку масла?
Спасибо.
09.02.2011, 11:39   #2
xor777
Аватар для xor777
У меня на 10 тыс км ушла 5 литровая канистра масла. Это получается 1 литр на 2000км. Вполне адекватный расход.
Если на турбо расход масла ноль, то это либо на нем практически не ездят, либо какоето неправильное масло. Я знаю есть опыт заливки castrol 10w60 тогда расход ноль, но это не очень хорошо для двигателя. Турбо должен кушать масло!
09.02.2011, 12:01   #3
vasil_80
Какие последствия? Тоже слышал, что если немец не ест масло, значит что то не то. п.с.
Масло лью не дешевое.
09.02.2011, 13:21   #4
Мексиканец
Аватар для Мексиканец
Сообщение от vasil_80 Посмотреть сообщение
....ну если не ест, значит просто его уже там нет...)))
09.02.2011, 14:59   #5
xor777
Аватар для xor777
Если не ест, то скорее всего густое масло залито. Отсюда повышенное давление масла в системе и повышеный износ при холодном старте. Повышенное давление грозит выдавливанием всяких прокладок и сальников, а повышенный износ при холодном старте, например задирами в цилиндрах. Я бы рекомендовал проверить вязкость масла. Но имейте ввиду, что я не специалист, а всего лишь автолюбитель такой же как и вы. Возможно причин для паники нет, но все же рекомендую проконсультироваться со специалистами.
09.02.2011, 18:59   #6
scotland
Аватар для scotland
масло должно быть Mobil 1 0w40, собственно самое лучшее
10.02.2011, 08:45   #7
Zaeetc
Аватар для Zaeetc
Mobil-1 0w40 !!!! всегда !Никаких доливок от замены до замены (но пол уровня подъедает)
10.02.2011, 13:33   #8
vasil_80
лью 5w40. Дело не в вязкости а в марке. я так понимаю, что ничего страшного в этом нет. Просто буду почаще менять масло, раз в 6-7т.км
10.02.2011, 19:44   #9
scotland
Аватар для scotland
у меня жрет масло 1л на 1200км где-то втурбе
попробуй залей мобил 0в40 .. ради теста
11.02.2011, 11:07   #10
xor777
Аватар для xor777
Тут кстати еще сильно зависит от манеры езды. Если все время спокойно ездить, то я тоже могу почти от замены до замены проехать без долива.
должный, есть
