9PA производство 2003>>2006 (L) Проблема с webasto
11.11.2010, 09:21   #1
valery174
Добрый всем день. Вот и наступили холодные деньки. Купили машину оборудованную штатным предпусковым прогревателем и никак не можем порадоваться этой прекрасной опции. С брелка не запускается. При нажатии на кнопку On просто мигает зеленый диод. С панели в машине включается на 30мин происходит посвистывание, движение, появляется запах бензина или дыма. Но прогрев не происходит. Если ставим с задержкой по времени , то не запуск не происходит.
11.11.2010, 10:00   #2
Рустем02
Топлива достаточное количество в баке?
11.11.2010, 10:23   #3
valery174
Пол бака. Читала что если мало топлива то не запуститься.
11.11.2010, 12:23   #4
возможно подогреватель заблокировался, разблокировать только PIWIS...
11.11.2010, 14:12   #5
valery174
Спасибо. Придется ехать к ОД. Думала что возможно что то не понимаю в настройке.
11.11.2010, 14:15   #6
не обязательно к официальным дилерам, можно в специализированный сервис с наличием диагностического оборудования типа PIWIS...
16.10.2012, 19:41   #7
lexx100
Аватар для lexx100
Где то слышал, что webasto на Порше греет только салон, а сам двигатель нет. Так ли это? И что делать?
16.10.2012, 21:45   #8
на машине установлен догреватель или полноценный подогреватель webasto и управление со штатного пульта?
16.10.2012, 21:47   #9
lexx100
Аватар для lexx100
Я даже не знаю) Но он с таймера запускается, можно 3 времени настроить) И просто на кнопку нажать- он включается)
16.10.2012, 22:13   #10
так штатный подогреватель или доустановленный? Герб порше на брелке есть?
блок, дополнительный, клапан, нужный, отопитель, появиться
