Неисправность датчика кислорода
26.10.2010, 16:49   #1
Rizo
Доброе время суток! Сканер показал ошибку Р0030.
В расшифровке выглядит как: HO2S Heater Control Circuit (Bank 1, Sensor 1).
Подскажите можно ли протестировать датчик, вдруг глючит соединение или проводка.
Или хотя бы с какой стороны смотреть.
Спасибо!
26.10.2010, 16:55   #2
Mögliche Fehlerursache
♦ Leitungsunterbrechung in der Spannungsversorgung der Heizung
Lambdasonde
♦ Leitungsunterbrechung in der Masseversorgung der Lambdasondenheizung
♦ Sicherung FE17 defekt (Sicherungsträger E-Box Wasserkasten)
♦ Lambdasonde defekt (Heizwiderstand zu groß)
♦ DME Steuergerät defekt
26.10.2010, 18:18   #3
Rizo
Предохранители и контакты я посмотрел в первую очередь.
Его можно проверить на сопротивление, если элемент нагрева с дефектом, то должно выявиться. И с какой стороны он? Возможно узнать?
26.10.2010, 18:48   #4
P0030
Endstufe Lambdasondenheizung vor Katalysator Bank 1 - Unterbrechung
правая сторона (по ходу движения)
датчик, кислород
