9PA производство 2003>>2006 (L) Ремонт уплотнителя двери
05.10.2010, 23:58   #1
Nanuk
Здравствуйте Владимр. После кузовного ремонта в ПоршеЦентрМосква имею проблему с водительской дверью. Свист ветра через уплотнитель. На ремонте я не скупился оплатил все необходимые материалы как новые. Но барыги с Порш Центра поставили часть резинок старые, каюсь я не заметил. Мне жаль владельцев Порш Центра это видимо неудачники и очень бедные люди раз они посмели воровать у клиентов. Х...й на них.
К Вам обращаюсь за советом что делать? Резинку я купил. Как снять и поставить ?Дайте схему разборки двери и установки этой резинки. И еще на этой двери перестала работать система доступа. На других дверях работает. Что мне с этим делать? Спасибо.
ID:	3364   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	3365   Нажмите на изображение для увеличения
06.10.2010, 11:57   #2
День добрый Nanuk, по бесключевому доступу проверьте подключен ли разъем, который идет с наружней ручки двери, он подключается на БУ дверью....
По поводу уплотнителя двери, который представлен у Вас на фото, отдельно от рамки двери не поставляется т.к. имеет металлический усилитель внутри и при демотаже уплотнитель повреждается...
я думаю у Вас вопрос стоит в регулировке рамки двери после полной разборки, если я Вас правильно понял
07.10.2010, 23:44   #3
Nanuk
Владимир. А где находится БУ ЛЕВОЙ (водительской) двери, найду и проверю контакт.
08.10.2010, 10:49   #4
Nanuk
Уплотнитель купил, в углу резинки действительно есть металический уголок. А на уплотнители установленном на двери он сломан. Что делать и как?
ID:	3382   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	3383   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	3384   Нажмите на изображение для увеличения
08.10.2010, 11:55   #5
а уплотнитель оригинал? на фото похоже на внутренний (для стекла) уплотнитель...
08.10.2010, 12:33   #6
777zlo
ок а регулировку делаете? и сколько стоит?
08.10.2010, 13:53   #7
Nanuk
Да, оригинал, на волгоградке брал. Молдинг для стекла наружний.
08.10.2010, 14:42   #8
а номер есть детали, которую Вы приобрели?
08.10.2010, 16:21   #9
Nanuk
Посмотрю на коробке.
08.10.2010, 21:43   #10
Nanuk
Вот номерок 955 531 431 01
ID:	3388   Нажмите на изображение для увеличения
дверь, ремонт
