9PA производство 2003>>2006 (L) Предупредительные сообщения по электрике
08.09.2010, 15:19   #1
schipa
Перегорела правая внутреняя лампа задних габаритов. На панели приборов сообщение: "Check right comering light". Снял задний правый плафон, изъял лампу, и без плафона поехал за новой лампой. Появилось сообщение: "Check reversing light". После того как заменил лампу, проверил все лампы горят, но сообщения с панели приборов не уходят.
В чем может быть проблема, как убрать сообщения?
10.09.2010, 00:35   #2
schipa
Сообщение: "Check reversing light" пропало само собой, "Check right comering light" так и висит (При включении габаритов сообщение не выдается, включаю ближний - сообщение на экране).
Посмотрел еще раз все лампы - правая внутренняя лампа задних габаритов визуально горит тусклее!
10.09.2010, 08:27   #3
Dora
Аватар для Dora
позвони Маркину, если надо будет подъедь к нему...
10.09.2010, 13:00   #4
проверьте статический свет с правой стороны (загорается при повороте руля и только при включенном ближнем свете). Лампа H3.
11.09.2010, 23:12   #5
schipa
Проверил, не горит, причем ни справа, ни слева!?
В чем может быть проблема?
11.09.2010, 23:15   #6
ДЖИНН
Аватар для ДЖИНН
Сообщение от schipa Посмотреть сообщение
Не поверишь - в лампе.
11.09.2010, 23:22   #7
schipa
Сообщение от ДЖИНН Посмотреть сообщение
Тогда почему сообщение только по правой стороне?
11.09.2010, 23:41   #8
гро
Аватар для гро
Значит надо поменять правую лампу,и все загорится со всех сторон)))
13.09.2010, 22:47   #9
schipa
Сообщение от гро Посмотреть сообщение
Поменял правую. ЗАРАБОТАЛО!!! Как говорится: Век живи, век учись!
Всем спасибо за дельные советы.
предупредительный, сообщение
