9PA1 производство 2007>>2010 (L) Перелили масло при замене!!
15.08.2010, 09:49   #1
sabyrzhan
Аватар для sabyrzhan
Позавчера поменял масло в двигле. Переборщили с количеством масло, вошло порядка 10 литров. Щуп все время оказывался не на максимуме.
В итоге вчера проверял масло, оказалось, что уровень выше макс. на 5мм где то!!! Поехал слил масло, показывало что норм уровень, ниже макс. Вечером снова проверял, уровень оказался снова выше!
Подскажите, чем это чревато? Опять ехать сливать масло? Диагностику двигла делать после этого надо или нет? Проехал после замены 50км
15.08.2010, 09:57   #2
Dora
Аватар для Dora
сливать и снова замерять...чревато, я не знаток, но чота слышал, что может сальники выдавить или чота в этом роде...
15.08.2010, 10:57   #3
sabyrzhan
Да забыл сказать, вчера слили порядка 1 литра
15.08.2010, 11:02   #4
Omnadren
Cлей еще 500мл.
15.08.2010, 12:15   #5
багратион
Аватар для багратион
ниче не выдавит...но нужно слить...10 литров ....это интуитивно чтоли лили...??
15.08.2010, 12:23   #6
sabyrzhan
не то что интуитивно, по щупу доливали, "умельцы" одни! А ездить так нельзя, да? Как это влияет на двигатель?
15.08.2010, 13:34   #7
Старатель
сейчас на сколько выше максимума
15.08.2010, 15:23   #8
sabyrzhan
Tolko chto proveril na xolodnom dvigle, na max urovne. No est' malenkie pyatna vywe metki max. Kto chto skajet?
15.08.2010, 16:00   #9
Старатель
не чего страшного не произойдет, так что ездий на здоровье
15.08.2010, 17:45   #10
sabyrzhan
спасибо
замена, масло
