9PA производство 2003>>2006 (L) Вибрация на руле...??? Вопросы!!
15.07.2010, 14:13   #1
bandaras
скорость от 90 до 130..вибрация и биение руля...
диски ровные,резина новая,отбалансированы неоднократно...
диски тормозные почти новье..для гарантии кинул на такарный станок..покрутили биения нет..при торможении в руль не бьет..
по ощущениям как при нарушении балансировки..но она в порядке..развал тоже делал не помогает..сия проблема ни только у меня..
на 18 резине почти не заметно,на 20 на разгоне тоже только газ сбросил и начинается??? что блин за барабашка??
Вопрос..если рейка под убилась..например...колеса не держатся болтаются туда сюда ..?? короче кто что думает или может сталкивались..
15.07.2010, 14:15   #2
Dora
Аватар для Dora
если диски в норме наверна с рейкой все ж чота...а из за развал схождения не м.б. еще?..ща Маркин даст расклад)))
15.07.2010, 14:24   #3
bandaras
Ждем?:)
15.07.2010, 14:40   #4
ViRuS
Аватар для ViRuS
В другом месте пробовал балансировать? все признаки балансировки..
15.07.2010, 14:46   #5
bandaras
там балансируются не только эта машина..она у меня не одна..с другими проблем нет..
хотя чем черт не шутит..
Добавлено через 40 секунд
если подшипники ступиц спереди не протянуты может быть??? оба заменены..
15.07.2010, 14:58   #6
Старатель
Сообщение от ViRuS Посмотреть сообщение
+1 согласен
15.07.2010, 15:00   #7
bandaras
ок..отбалансирую в другом месте,попробую..но есть мнение не поможет..
15.07.2010, 15:02   #8
Старатель
саму резину проверяли? может она поведенная
15.07.2010, 15:03   #9
ViRuS
Аватар для ViRuS
Сообщение от bandaras Посмотреть сообщение
возможно, но попробовать стоит, с балансом бывают непонятки..
15.07.2010, 15:07   #10
bandaras
Сообщение от Старатель Посмотреть сообщение
проверяли,(на зимней тоже самое было)..на станке смотрели..меняли колеса перед зад..не помогает
балансировка, колесо
