идет пар
16.01.2010, 01:24   #1
Максим
Аватар для Максим
заметил что при заведенном двигателе идет пар из верхнего воздухозаборника, интересно так у всех или что то попадает на радиатор??? вроде антифризом не пахнет, проверить уровень не просит после того как заглушишь пропадает. отчего же происходит?
16.01.2010, 10:33   #2
Как правило такой эффект можно наблюдать после мойки и на улице хороший мороз, со стороны радиатора валит густой пар. Неисправности и повода для паники в данном случае нет. Идет простое испарение остаточной влаги...
16.01.2010, 12:03   #3
Dora
Аватар для Dora
+100 так же после мойки думал писец настал, ток сам потом допер, что испаряется вода котор попадает при мойке на радиатор и пр. муть...
16.01.2010, 12:40   #4
Dixi
Аватар для Dixi
тож было такое..симптомов очевидных не было и забил
16.01.2010, 14:36   #5
Максим
Аватар для Максим
согласен если после мойки то вопросов нет, но если идет после пройденных 200 км парковался на стоянке мороз -15
16.01.2010, 15:26   #6
Сообщение от Максим Посмотреть сообщение
испарения конденсата и влаги дорожной грязи...
17.01.2010, 03:27   #7
Dudareff
Как правило такой эффект можно наблюдать после мойки...
+1 Наблюдается после каждой мойки.
18.01.2010, 10:46   #8
Rhein
Аватар для Rhein
+1. Наблюдаю постоянно, независимо от мойки, но т.к. все системы в норме просто забил.
моя версия - это парит то, чем дорогу поливают и незамерзайка, которая со стекла сливается, ну и конденсат какойнь-ть....
19.01.2010, 11:13   #9
phlipper
Аватар для phlipper
+1 особенно заметно когда зимой заезжаешь в подземный паркинг какого-нибудь супермаркета. ну и после мойки естественно.
идти, после
