9PA производство 2003>>2006 (L) Режимы пневмоподвески на Porsche
22.06.2010, 19:16   #11
Dixi
Аватар для Dixi
а как же красота и дань моде?)))
22.06.2010, 19:20   #12
goshmann
Аватар для goshmann
.....сложный вопрос. не нашел пока компромисса. но думаю, что поставлю 20-ки, вдруг не заметят.
22.06.2010, 21:20   #13
Dixi
Аватар для Dixi
пятая точка все заметит..она чувствительная
23.06.2010, 10:15   #14
Володь привет, разъясни некоторые слухи о которых я был свидетелем. Один человек из дилерского сервиса, не буду называть какого, обещал опустить кай как на занижайке, естественно с помощью дилерского оборудования но без всяких блоков по занижению...говорилось о каком то обмане системы...Такое возможно или это все разговоры? хотя бы чисто теоретически?
Привет! Занизить автомобиль возможно путем калибровки пневмоподвески с заведомо завышенными значениями контрольных точек автомобиля...
Добавлено через 3 минуты
Сообщение от goshmann Посмотреть сообщение
А вот такой вопрос: что для более мягкой езды комфорт и ниже среднего или комфорт - средний? я особой разницы не заметил. или ее не может быть? и можно ли в постоянном режиме ездить на "ниже среднего"? сорри за бытовой сленг!
разница есть, она проявляется на более высоких скоростях...
ездить на режиме ниже среднего конечно можно, для этого он и создан, машина становиться более устойчивой на дорожном покрытии...
23.06.2010, 12:01   #15
goshmann
Аватар для goshmann
не, Володя, именно не гоняя, а возя свое туловище в комфорте)))) т.е. комфорт + ниже среднего вполне пригодно для повседневной езды? А ход подвески ведь меньше становится? или нет? или как?
23.06.2010, 12:26   #16
вполне пригодно, именно в таком режиме я и эксплуатирую свой кай...
23.06.2010, 13:25   #17
goshmann
Аватар для goshmann
ок! дякую!
28.06.2010, 18:45   #18
Zaeetc
Аватар для Zaeetc
ниже среднего + sport (оч.хорошо) зимой средн.уровень + normal
25.09.2010, 12:40   #19
s505ss
Владимир Маркин, ну подскажи пожалуйста. Я хочу купить модуль для занижения подвески на каен, вообще занижение как нибудь влияет на саму пневмоподвеску? и Можно ли стандартный перепрошить у дилера?
25.09.2010, 12:58   #20
Сообщение от s505ss Посмотреть сообщение
сам модуль на пневмоподвеску не влияет...
заниженный клиренс влияет на ходовую часть, она становится ощутимо жестче и соответственно получает большие нагрузки ,чем при обычном режиме пневмоподвески...
стандартный блок управления пневмоподвеской можно перепрограммировать у дилера и на другом специализированном сервисе, где есть PIWIS, на более низкий клиренс, но есть разумные ограничения по высоте, которые необходимо соблюдать...
верно, машина, перестроение, пневмоподвеска, положение, пониженный, после, режим
