Car Color Video Camera
21.04.2010, 12:24   #11
Dixi
Аватар для Dixi
жду пока не пришел...как придет так сразу отпишусь..пока есть вопросы которые лучше решить до того как это установить..
21.04.2010, 12:54   #12
Вопрос к Маркину...
Володь, а чтоб поставить сие чудо..пивис нужен для того конечно чтобы активировать эту функцию или она уже активирована для не штатного оборудования?
да, необходимо перекодировать PCM и активировать функцию камеры заднего вида (через PIWIS)...
21.04.2010, 13:43   #13
Dixi
Аватар для Dixi
это нужно делать до установки или можно и после?
21.04.2010, 14:41   #14
делать необходимо сразу до установки видео камеры, для проверки корректной работы...
16.05.2010, 20:02   #15
Dixi
Аватар для Dixi
все камера установлена ..обзор достойный, все видно..шкала в см присутствует...фото сделано во время дождя и вид как видете четкий...
осталось протестить в ночное время..фото позже кину..
ID:	1953   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	1954   Нажмите на изображение для увеличения
16.05.2010, 21:41   #16
xor777
Аватар для xor777
Заказал себе!!
Больше месяца идет да?
16.05.2010, 22:07   #17
Dora
Аватар для Dora
а в чем фишка если есть парктроники?
16.05.2010, 22:24   #18
Dixi
Аватар для Dixi
Сообщение от xor777 Посмотреть сообщение
Заказал себе!!
где то так..можно по сообщениям моим посчитать..))) 5.03.10г заказал...где в 20 числах апреля ездил к Владимиру прописывать ее пивисом....и в этих числах она и пришла..
видно куда едишь..и есть шкала в которой понятно где объект сзади тебя, каждое деление 10 см(смотри на рисунок), но правда есть одно но....при повороте руля камера не доворачивает до угла машины и не видно реально бок(вот эта шкала в оригинальных камерах я так понимаю доворачивает от поворота руля..в китайской камере она стоит постоянно посредине)..но со временем я думаю привыкну к ней и буду знать габариты по камере...пока смотрю еще с непривычки в зеркала..и на мониторе есть предупредительная надпись camera does not replace looking over shoulder
при установке понадобиться штатный штекер FM антенны...он одевается на зеленый видео вход, если смотреть на заднюю часть монитора то он находится вверху справа....если есть штатный ТВ тюнер то сигнал с камеры подается на вход в ТВ тюнер и не надо его тянуть через весь салон до головы
Название: Копия DSC05815.JPG
ID:	1956   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Копия (2) DSC05815.JPG
17.05.2010, 08:23   #19
xor777
Аватар для xor777
чето парктроники не всегда спасают. зимой бывает обмерзают и не видят препятствий. я бампер красил уже пару раз.
12.07.2010, 23:38   #20
Dixi
Аватар для Dixi
ну что тебе пришла?
camera, color
