Моторное масло для Porsche, единая тема!!!
28.12.2009, 15:45   #11
Zwer
Аватар для Zwer
Москва - Питер проехал на 1 баке ) средняя скорость по TRIP 87 км/ч
11.01.2010, 17:06   #12
LIQUI MOLY RUS
Сообщение от Максим Посмотреть сообщение
о чем речь? что такое Кератек??? в турбу можно?
Речь о присадке в моторное масло на основе молибдено-керамического соединения. Суть эффекта в том что за счет образования тончайшего слоя(пленки) на всех деталях двигателя, куда достает моторное масло, улучшается защита деталей от износа, уменьшается коэффициент сопротивления трению качения (по простому двигатель затрачивает меньше энергии при прокручивании цилиндро-поршневой группы). Эффект достигается после 800-1000 км пробега. Присадка проверена на применимость в двигателях с турбонаддувом.
11.01.2010, 17:27   #13
LIQUI MOLY RUS
вот нарыл в инете
LIQUI MOLY
Каталог продукции » LIQUI MOLY » Масла » Присадки » LIQUI MOLY CeraTec
Присадки - LIQUI MOLY CeraTec
Область применения:
Присадка LIQUI MOLY CeraTec - Присадка создана на основе синтетического молибдено-органического комплекса и частиц микрокерамики. Присадка LIQUI MOLY CeraTec сглаживает микронеровности и упрочняет поверхностные слои металла, обеспечивает экстремально низкий коэффициент трения. Полученная антифрикционная пленка обладает долговременным эффектом и сохраняется на протяжении 50.000 км пробега. Используется с любыми стандартными моторными маслами. Позволяет увеличить ресурс двигателя, снизить расход топлива и масла, способствует увеличению мощности двигателя и снижению шума.
Применение: перед применением желательно промыть систему смазки двигателя средством MotorClean. CeraTec добавляется в свежее моторное масло. 300 мл присадки предназначено для 5 л моторного масла. Обладает долговременным эффектом в течение 50.000 км пробега. (Соблюдать рекомендации производителей автомобилей по интервалам смены масла, не промывать двигатель в период действия присадки).
Написанно , что добавлять в чистое масло когда производиться ТО, а можно ли его добавить если масло уже помененно 2000км назад.
И еще вопрос не хуже ли будет когда промоешь двигло.... не попрет ли вся хрень которая была в самом двигателе и не забьет ли , что она при этой очистке
После 2000 км пробега добавить можно без проблем, т.к. период образования защитного слоя 800-1000 км. Главное не залить перед заменой, т.к. сольется вместе с маслом при проведении ТО))
Что касается промывки, то единственный вариант негативного воздействия это крайне старый двигатель с рассохшимися уплотнителями.Эффект промывки в этом случае следующий: состав растворяет загрязнения в старом масле (оно становится асфальтоподобным) и поддерживает их во взвешенном состоянии. Но!!! при этом эти загрязнения освобождают неплотности в сальниках и через них начинает сочится масло.
Если автомобиль не старый и двигатель заведомо не грязный, то проблем никаких не возникнет. Это скорее европейский Cayenne,т.к. американцы часто эксплуатируются на минералке, соответственно отложений в двигателе очень много в большинстве случаев.
Соответственно качественный состав промывки ничего не забъет, т.к. он размывает и держит во взвешенном состоянии все загрязнения и они удаляются вместе со старым маслом.
11.01.2010, 17:29   #14
y.p
Сообщение от Zwer Посмотреть сообщение
Когда прочитал то у меня булка изорта выпала.
Думаю так : пока присадка появилась, результат будет.
потом как и все испортиться.
В Украине есть ХАДО. Залил в Мерс дизель, так Поляки говорили что двигатель поменял. Потом стало много подделки. От оригинала ни вреда , ни пользы
11.01.2010, 17:32   #15
Rhein
Аватар для Rhein
сейчас проходит испытания на моей машине, по результатам отпишусь...
4500 км. полет нормальный, двигатель стал работать тише, появилась некая эластичность двигателя, особой экономии топлива не заметил...
а что с расходом масла? изменения есть?
11.01.2010, 19:34   #16
Сообщение от Rhein Посмотреть сообщение
расход масла 500 гр. на 1000 км.
12.01.2010, 14:28   #17
Максим
Аватар для Максим
на праздниках делал ТО никто не сказал про присадку, может еще не поздно залить проехал не больше 1500 км
12.01.2010, 18:20   #18
Rhein
Аватар для Rhein
а сколько было до использования присадки?
13.01.2010, 11:20   #19
Максим, продукт пока на тестировании. Как только будет 100% уверенность в нем, будем предлагать...
13.01.2010, 12:31   #20
LIQUI MOLY RUS
Присадку можно заливать за 1000 км до смены масла, эффект от применения реализуется на 100%.
ceratec, corporation, leichtlauf, liqui, liquimoly, liter, mobil, moly, двигатель масло, допуск, залить, заправочный, информация, кератек, масло, масло в двигатель, масло в мотор, мотор, мотор масло, моторное масло, моторное масло в мотор, моторный, объем, присадка, расход
