92A производство 2011>>2018 (K;L) Штатная сигнализация 958 Cayenne V6 дизель (92AAP1)
28.02.2023, 14:56   #11
Buzlov
Владимир если можно скиньте скрин что за предохранитель отвечает за сирену начну проверку с него ???
28.02.2023, 15:31   #12
Какой VIN?
28.02.2023, 18:09   #13
Buzlov
Вин машины wp1zzz92zcla22331
28.02.2023, 18:23   #14
Сообщение от Buzlov Посмотреть сообщение
wp1zzz92zcla22331
ID:	64290   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Блок предохранителей на левой стороне передней пане.jpg
28.02.2023, 18:34   #15
Buzlov
Владимир не пойму какой именно предохранитель отвечает за штатную сирену сигнализации подскажите ??? С водительской стороны он находится как я понимаю по фотографии что вы прислали а дальше не понял какой именно предохранитель нужно мне проверить ???
Добавлено через 3 минуты
Судя по файлу что вы прислали это водительская сторона !!! А какой конкретно отвечает за сирену номер ,ряд, ???
28.02.2023, 18:41   #16
Ну вот максимально все расписываешь и все зря...
Если почитать схему, тогда будет понятно что предохранитель под номером 17 и номиналом на 5A. Блок предохранителей с левой стороны торца торпедо
01.03.2023, 13:14   #17
Buzlov
Владимир спасибо большое на днях посмотрю как будет время !!! Немцы как Арабы считают с права на лево судя по фото что вы прислали там нумерация этих предохранителей стоит так !!!
Добавлено через 6 минут
Владимир скажите может такая ошибка C13212 быть из-за сгоревшего предохранителя и сирена не издавать свои звуки из -за этого предохранителя допустим он по какой то причине перегорел ???? Или же эта ошибка свидетельствует о более глубокой неисправности ??? Нежели этот предохранитель ??? Все равно думаю посмотрю его на днях проверю для себя лично !!! Ваше мнение Владимир ????
01.03.2023, 13:58   #18
В документе четко все написано что нужно проверить. https://forum.cayservice.ru/showpost...92&postcount=3
Нужно просто еще раз его прочитать и выполнить проверки по пунктам!
Я даю лишь направление для работ и не могу удаленно проверить как качественно сделаны работы по диагностике и сделаны ли вообще эти работы по диагностики
28.10.2026, 23:01   #19
dimarik014
Владимир подскажите пожалуйста ! что посмотреть ? куда ? перестала моргать аварийкой при закрытие авто ! при открытие моргает ! на приборке при открытие всех дверей капот багажник все видит ! была ошибка по сирене устранил ошибку стер ! но моргать так и не начала ! вин WP1ZZZ92ZDLA96346
30.10.2026, 21:33   #20
ChepikEA
Если не моргает при закрытии значит машина думает что что-то не закрыто.
Сегодня так было у меня, но я не закрыл заднюю дверь.
задн, коммуна, моргать, нужный, открытие, предохранитель, сигнализация, штатный
[9PA] Регулярно срабатывает сигнализация. AlexBank Электрооборудование 7 22.12.2020 17:14
[9PA] Штатная вебасто Voin Электрооборудование 12 19.10.2020 14:11
[9PA1] Штатная сигнализация 957 Mr.G Электрооборудование 5 06.10.2018 17:10
[9PA1] Штатная сигнализация kmc5 Электрооборудование 5 22.01.2018 22:38
