9PA производство 2003>>2006 (L) Проект с нуля. Нужна помощь с блоками управления.
31.08.2026, 22:03   #1
SOULREAVER13
Купил легальный бу кузов. С документами. Всё остальное с доноров. Есть вероятность что часть блоков ЭБУ именно с этого кузова, кроме ЭБУ ДВС. Механическая часть - норм, ДВС загильзован, АКПП перебрана.
После установки всех электронных блоков (кроме дверных и т.д.) - рулевая колонка разблокируется, панель приборов видит напряжение бортовой сети, высвечивает ошибки, с ключа идет откр/закр. Но нет разрешения на запуск, пишет - активен иммобилайзер.
ПИВИС видит только ДВС и Типтроник. Предлагает изменить в ЭБУ ДВС четырёхзначный код старого блока иммо. Но требует старый код. Правильно понимаю, что его можно найти в купленном "левом" EEPROM эбу двс, а новый искать в KESSY, который позволяет разблокировать колонку и видит ключ?
И нужно ли во все блоки прописывать ВИН автомобиля?
Или проще купить весь комплект блоков управлени?
ВИН кузова: WP1AB29P44LA72915
ВИН записанный в ЭБУ ДВС: WP1ZZZ9PZ4LA43220
ВИН других блоков не смог считать.
Заранее благодарю.
27.09.2026, 09:55   #2
SOULREAVER13
Всем спасибо!
Проблема решена.
Мотор крутится ))
блок, нужный, нуль, помощь, проект
[9PA1] РСМ нужна помощь !!! Pashha Электрооборудование 21 30.08.2021 21:34
[9PA] Нужна помощь wolf68 Кузов 7 26.07.2019 21:32
[9PA] Нужна помощь по каену Sergej777 Вопросы специалистам 1 15.07.2018 17:33
Нужна помощь Gorets95 Вопросы специалистам 6 22.05.2014 23:18
нужна помощь Рамиз Обмен опытом 1 03.12.2012 11:36
