92A производство 2011>>2018 (K;L) Вырвало форсунку. Вибрация и чёрный дым
24.09.2026, 17:13   #1
ShehovON
Всем привет!
Случилась неприятность, вырвало форсунку 6 цилинда, с повреждением резьбы крепежного болта в голове, после замены головы двигло колбасит и хреначит чёрный дым.
Ещё звук, как будто "зажигание" криво стоит.
Нужна помощь - куда копать, что проверять, где косяк?
Двиг CRCA, Кай 11г.в
Ошибок при такой адской работе - нет.
ID:	102337   Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: mp4 video_2026-09-24_16-10-13.mp4 (2.59 Мб, 6 просмотров)
24.09.2026, 17:58   #2
ChepikEA
Здравствуйте.
Цифры нормальные. Причина в чем-то другом.
Добавлено через 34 минуты
А дымит постоянно или только при езде? Посмотрите какие коррекции еще под нагрузкой (при движении). Возможно 6 форсунка и будет переливать.
24.09.2026, 19:18   #3
ShehovON
Пока проверял только на холостых, после сборки ещё не выезжал, как-то страшно с такой вибрацией выбираться из гаража....
Могли как-то хитро уйти метки при замене головы, что диагностика их не показывает? Понимаю что странно, но уже кучу инфы перебрал... решил вот обратиться к коллективному разуму...
24.09.2026, 19:40   #4
ChepikEA
Метки цепи скорее нет. По форсам на самом деле только тесты на стенде покажут кто есть кто.
На фото мои показания.
ID:	102340   Нажмите на изображение для увеличения
24.09.2026, 20:18   #5
ChepikEA
А вы форсунки установили на те же места где они и были до замены головы? Не перепутали их местами?
25.09.2026, 08:54   #6
ShehovON
форсунки на своих местах, на всякий случай даже перепрописал их все по именам ))
25.09.2026, 09:48   #7
ChepikEA
Может подсос воздуха где-то. Систему впуска на негерметичность проверяли?
25.09.2026, 10:29   #8
ShehovON
там же турбина - откуда подсос? )
так-то впуск проверил, с подключенным или отключенным наддувом ничего не меняется...
уже хз куда копать....
25.09.2026, 10:55   #9
ChepikEA
Еще можно форсы на стенд, особенно 6. Только нужен именно бош стенд, ни какой друой. Думаю в Питере с этим проблем нет.
25.09.2026, 12:01   #10
ShehovON
в Питере да, но я от города в 100км.. если своими силами ничего не придумается придётся тащщица в город со снятыми форсами...
вибрация, вырвать, город, движение, стенд, форсунка, черный
[9PA] Можно ли самому вставить обратно форсунку омывателя? seagal1 Кузов 5 01.03.2020 18:17
[970] Форсунку омывателя фар Porsche Panamera (новая) Tokyomotors Электрооборудование 0 12.04.2017 15:35
Продам разное салон черный 955 HeavyAuto Барахолка 30 21.09.2015 10:45
Продам черный руль Мираббас Установка и переоснащение (Tequipment) 2 01.06.2014 11:19
[9PA1] GTS 957 продам салон черный y.p Барахолка 9 20.10.2013 03:34
