9PA производство 2003>>2006 (L) Замена эбу двигателя «press brake pedal»
18.06.2025, 01:33   #1
Ванек1337
Здраствуйте, прошу помощи и совета.
Имею Porsche cayenne 955 турбо 2004 года, Америка.
Хочу поставить эбу от cayenne turbo s 2006 года уже с другим софтом.
При замене блока ( соотвественно прописали иммо) просит нажать педаль тормоза ( машину с ключа не завести)и конечно же не снять кулису с паркинга. ( принудительно проводом если крутить стартер, машина заводится )
Я так понимаю что в 2004 году стояла лягушка на педали тормоза. А уже в 2006 году стоит датчик давления в блоке АБС который уже управляет стоп сигналами. Может кто подсказать дальнейшие действия и как это победить? И при замене блока АБС на 2006, можно ли будет его прописать к машине. Или есть какие то лазейки как обмануть эту лягушку?
18.06.2025, 22:44   #2
Сообщение от Ванек1337 Посмотреть сообщение
Здраствуйте
Только менять софт в DME, но при записи софта нужен код активации для Турбо С
18.06.2025, 22:53   #3
Ванек1337
Заменить софт ( я так понимаю это сама прошивка )
Если да то это будет не реально, электронщики говорят аппаратка другая ( конкретно в софтах я дуб, дубом )
А вот хотел бы послушать ваше мнение по поводу замены блока АБС, по схемам смотрел там дело всего вроде в одной перемычке. Но надо иметь понимание, закодировать это все если потребуется вообще реально ?
Если что то не верно говорю прошу поправить или подсказать, но с софтом я бы хотел услышать по подробнее. И где искать этот ключ включения турбо с )
По поводу маленького колхозника я думал вскрыть блок Дме на такой машине и посмотреть асцилогрофом на какую пайку идет этот стоп сигнал. Он явно получает его там. Но не понятно там какой сигнал обычный или как на вебасте импульсный )))
18.06.2025, 23:00   #4
Да сама программа разная
Мы не делали, но сомневаюсь что блок Gateway (в комбинации приборов) будет адекватно реагировать на блок управления ABS который у него появился с 2006 года
При оснащении комплектом повышения мощности необходимо произвести программирование БУ DME с помощью тестера PIWIS.
Для этого нужны код иммобилайзера и другие коды (код разблокировки комплекта повышения мощности Turbo – FSC LS Turbo).
Код FSC LS Turbo можно получить по заявке, т.е. при введении ном. запчаст. и VIN в системных приложениях для работы с базами данных (SAP), вместе с кодом иммобилайзера в интегрированной системе реализации сервисных операций (IPAS)
С введением V8 Turbo KIT для Cayenne в зависимости от модельного года (м.г.) и исполнения имеются новые номера диагностического программного обеспечения (DSN) или блоки данных:
м.г.: с 03; DSN: P9303; исполнение: KIT EU2 (Tiptronic); блок данных: 0123
м.г.: с 03; DSN: P9203; исполнение: KIT EU4 (Tiptronic); блок данных: 0124
м.г.: с 03; DSN: P9103; исполнение: KIT LEV (Tiptronic); блок данных: 0125
м.г.: с 05; DSN: P9303; исполнение: KIT EU2 (Tiptronic); блок данных: 0126
м.г.: с 05; DSN: P9203; исполнение: KIT EU4 (Tiptronic); блок данных: 0127
м.г.: с 05; DSN: P9103; исполнение: KIT LEV (Tiptronic); блок данных: 0128
Программирование блоков данных DME Turbo KIT возможно только начиная с V6.0 с помощью тестера PIWIS.
Условия успешного программирования:
– блок данных серийного автомобиля Turbo –без I-№ E81– должен программироваться на БУ DME;
– БУ DME должен адаптироваться на автомобиль (вкл. Код иммобилайзера!);
– Код иммобилайзера и код разблокировки для комплекта повышения мощности должны быть в свободном доступе в IPAS.
Запрограммировать блок управления DME.
1 Подсоединить тестер PIWIS и включить зажигание.
2 Выбрать тип автомобиля и блок управления DME. Далее [>>].
3 Выбрать Программирование блока управления. Далее [>>].
4 Ввести тип автомобиля, мод. год, КПП и норму токсичности ОГ. Далее [>>].
5 Ввести код иммобилайзера. Далее [>>] и подтвердить с помощью [F7]..
6 Ввести код разблокировки. Далее [>>].
7 Для программирования подтвердить с помощью [F8].
8 После окончания процесса программирования запустить двигатель и после этого выключить зажигание.
19.06.2025, 00:15   #5
Ванек1337
Покажу ваше сообщение электрику кто занимается программированием в спб посмотрю что он скажет по этому поводу ( потому что им ставишь задачу чуть сильнее и они сразу ой это нереально ой это невозможно ) одно что и могут это иммобилацзеры отключать и включать….
Владимир подскажите пожалуйста.
Я так понимаю вы находитесь в Москве, если я тут в спб не найду нормальных поршоводовцов( возможно у вас есть кого мне посоветовать кто бы мог помочь мне в этом перепрограммирование находящийся в спб )
То пригнав вам в мск машину, вы можете попробовать провернуть эту аферу с прошивками)))
Да и вообще хотел бы услышать еще мнение ваше, говорят турбо на чипе и турбо с типо вообще две разные машины( наслышан что этот турбо с какой то прям лютый монстр и очень уж бодро он может ехать) правда ли это?
03.09.2026, 11:11   #6
vach
Добрый день. При программировании блока dme после ремонта двигателя в piwis требуется коды имобилайзера и код разблокировки. Подскажите пожалуйста где их взять?
vin
WP1ZZZ9PZ8LA95650
brake, pedal, press, двигатель, замена, софт
Замена двигателя Nikolai_ Двигатель 7 27.02.2020 00:24
[92A] Замена двигателя CRC Aleksandr07 Двигатель 1 14.06.2019 20:26
[9PA] Замена двигателя Исмаил Двигатель 3 26.05.2016 14:22
Замена двигателя Garick77 Двигатель 1 23.03.2012 01:04
911 Turbo - Official Press Trailer. Rhein Новости Porsche 2 26.01.2010 14:16
