Механический шум после 90 км.ч: помогите найти причину
26.07.2026, 17:22   #1
Rastrelli
Кайен 957 3,6 2008 г.в.
Товарищи, помогите найти проблему: на скорости больше 90 км.ч. резко появляется механический шум. Локализуется в передней части автомобиля. На маневры не влияет, на переключение передач в автомате и ручном режиме - тоже. Главный признак - скорость. При снижении скорости постепенно затихает.
Заменены:
1) передний редуктор;
2) раздатка;
3) кардан - снимался, менялся ШРУС и подвесной подшипник;
4) шины.
Передний редуктор менялся уже 2 раза, старый разобрали и заменили подшипники все, кроме главной пары. Через 200 км после замены в масле редуктора появилась металлическая стружка.
Ни одна из произведенных манипуляций не дала никакого результата. Вообще.
Буду признателен за советы, где еще искать. Глаз уже дергается....
Грешу на АКПП, но она не дергает, переключает нормально, хотя иногда возникают задержки с переключением на следующую передачу.
26.07.2026, 18:28   #2
ChepikEA
Ступичный подшипник?
27.07.2026, 14:15   #3
Rastrelli
С этого начал:) Проверили - живые.
Знаете, в чем оказалась причина? Предыдущий владелец воткнул передний редуктор с другим передаточным числом. Я предполагал, что машину при таком раскладе должно лихорадить и на меньшей скорости из-за несовпадения скорости вращения осей, но нет. Сейчас приводим все к исходному состоянию, посмотрим, что изменится.
механический, найти, помочь, после, причина
[92A] Помогите определить источник(причину) звука. Cayenne Diesel Tiptronic (92AAP1) ChepikEA Двигатель 11 28.06.2024 17:04
ПОМОГИТЕ НАЙТИ ДИСК Inna Ходовая часть 7 02.03.2013 17:54
помогите найти хор777 =))) cttp Болталка 12 29.09.2012 00:27
помогите найти билеты))) Aquarius Барахолка 2 10.09.2010 18:17
Помогите найти помещение! Мадина Бизнес 4 20.03.2010 22:04
