08.08.2025, 19:55   #821
sergey666
Добрый день. Подскажите пожалуйста заправочные объемы и номера масел в пер дифференциал и задний редуктор. Panamera 971 vin: WP0ZZZ97ZHL121680
12.09.2025, 15:58   #822
Gemballa8
Хочу зменить масло в КПП, переднем и заднем дифференциалах.
С КПП практически всё понятно. Нужно масло, фильтр с прокладкой, пробка, а вот какое масло лить можно в КПП и дифференциалы вопрос.
Слышал что можно лить масло не PORSCHE а другого производителя соответствующее допускам PORSCHE.
Какое масло соответствует по допускам PORSCHE
В КПП маркировка и сколько литров?
В передний дифференциал маркировка и сколько литров?
В задний дифференциал маркировка и сколько литров?
для замены масла в дифах кроме самого масла нужно ещё что ни будь?
Каен 958, 2013 г/в дизель, пробег 183 000.
WIN машины : WP1ZZZ92ZELA39865
Заранее благодарю за ответ!
18.10.2025, 16:00   #823
Mike80624321
Добрый день. Подскажите пожалуйста заправочные объемы и номера масел в перeдний и задний редуктор и раздатку cayenne 958 3 diesel crca vin: WP1ZZZ92ZDLA38427
18.10.2025, 16:22   #824
ChepikEA
Раздатка VAG G052536A2 - примерно 0,6 л.
Задний редуктор VAG G052145S2 - примерно 0,8 или 0,9 л. (по-разному пишут).
Передний редуктор VAG G052145S2 (да, такое же как и в задний) - примерно 0,5 или 0,6 л. (по-разному пишут).
22.10.2025, 20:38   #825
Алекс911
@Владимир Маркин, добрый вечер. Подскажите пожалуйста какие масла можно заливать в раздатку, коробку и редуктора? Какие аналоги VAG можно использовать без последствий? VIN WP1ZZZ92ZELA00078. Заранее спасибо
13.11.2025, 15:28   #826
frozzy
Здравствуйте. прошу момощи в подборе техжидкостей (и объема) и пробок/колец
хочу залить ваговские либо самое лучшие жидкости
cayenne e3 американец 2019
WP1AA2AY0KDA16713
Передний дифференциал
Межосевой самоблокирующийся дифференциал Torsen
Раздаточная коробка
Задний дифференциал
я так понимаю 4 узла в которых необходимо поменять масла.
Заранее спасибо.
06.03.2026, 16:17   #827
Gffvalek
WP1ZZZ92ZGKA50757
Torsen
Залили на сервисе ravenol dtf-1. По подбору ravenol выдает vsg 75w-90.
Нужно менять или нет?
Оригинального vag G052536A2 не знаю , где купить боюсь нарваться на подделку. Есть только оригинал ravenol.
07.03.2026, 10:27   #828
Сообщение от Gffvalek Посмотреть сообщение
WP1ZZZ92ZGKA50757
Cayenne Diesel (92AAK1)
да
Оригинальное масло есть, просто покупать нужно в специализированных организациях. Использовать только оригинал
95834153600 (G 052536A2) Масло для раздаточной коробки
07.04.2026, 13:26   #829
maxok
Добрый день. Владимир, прошу вас указать артикулы для заказа масел.
WP1ZZZ9YZMDA35069
Масло АКПП
Масло раздаточной коробки
Масло в передний редуктор
Масло в задний редуктор (PTV+)
Спасибо!
25.06.2026, 17:58   #830
eastwerk
Владимир, добрый день!
Подскажите, пожалуйста, какие масла (оригинальные номера и возможные заменители) и объемы лить на замену в:
1) Раздатку,
2) Передний редуктор,
3) Задний редуктор.
4) АКПП
5) Антифриз
6) Тормозная жидкость
7) Масляный поддон АКПП
WP1BE2AY8NDA51495 Cayenne Coupe E-Hybrid 2022
Спасибо.
cayenne, macan, porsche, vagовский, акппа, артикул, блокировка, главный, дифференциал, жидкость, задний, залить, замена, заправка, заправочный, износ, коробка, литр, масло, может, наверное, номер, объем, определить, оригинальный, параметр, передача, писать, планетарный, подача, пробка, проверить, раздатка, раздаточный, редуктор, соответствующий, технический, трансмиссионный, трансмиссия, уровень, фасовка, характеристика, шестерня
