982 производство 2017>> (S) Porsche Boxster установка LED фар (PR 602) 718 Boxster (982320)
30.08.2021, 14:13   #1
Znich
Прошу помочь в следующем вопросе:
Авто Porsche Boxster (982) vin WP0CA2A83KS210416
с завода установлены фары - биксенон динамический (pr603)
изучаю возможность установки Led с PDLS+ (pr602)
есть следующие вопросы:
1. Насколько понял по вин и из электросхем в машине с ксеноном нет блока корректора фар( а датчики уровня кузова подключены к фаре) , соответственно в любом случае при переходе на LED необходимо доставить блок корректора и изменить проводку фар, так ли это?
2. В машине нет камеры "ассистентов" в лобовом стекле. Возможно ли закодировать фары с потерей функционала без PDLS, так чтобы не было ошибок и обойтись без установки камеры?
3. Что еще может потребовать замены в авто: блок центральной электроники спереди?
Заранее спасибо за ответы.
30.08.2021, 21:28   #2
Сообщение от Znich Посмотреть сообщение
Да
Практики не было, но по аналогии с PORSCHE Macan, больше ничего не нужно.
Доустановить блок управления фар, развести проводку и корректно закодировать
14.12.2022, 15:33   #3
Znich
По итогу переделка реализована. Всё получилось. Работы выполнены как и описывалось выше, больше нюансов не было. Спасибо за помощь
11.05.2026, 00:45   #4
Shveller2
Подскажите пожалуйста, какой номер блока управления фар устанавливали? Если в машине вообще нет никаких pdls, самые базовые фары, нужно что то еще, кроме блока?
boxster, porsche, блок, установка
[982] Двигатель Porsche 718 Boxster Владимир Маркин Двигатель 1 07.04.2026 20:07
Porsche Boxster 987, 2.7 HANS Выбираем Porsche 1 17.10.2018 14:35
[982] Трансмиссия Porsche 718 Boxster Владимир Маркин Трансмиссия, АКПП, МКПП 0 11.05.2018 22:05
Обслуживание Porsche Boxster Meloring Вопросы специалистам 2 25.09.2013 19:17
Porsche представил электрический Boxster Владимир Маркин Новости Porsche 0 16.02.2011 13:52
