970 производство 2010>>2016 (L) Калибровка PDK
25.03.2026, 17:34   #1
Азаматкастом
Доброго времени суток. Не проходит калибровка PDK на panamera 970 2010года. После первой процедуры где piwis 3 просит выключить зажигание,выключаю и дальше ничего не происходит.активна кнопка назад в piwis 3. Ожидание тоже ничего не даёт.кнопкой назад вышел.акпп теперь в аварийном режиме,машина ни вперёд ни назад.ошибка P1872.
Подключался с китайским vas6154 и образа piwis 3 .
Может кто сталкивался с данной проблемой?как пройти полный цикл калибровки?
25.03.2026, 17:39   #2
Азаматкастом
Скрины с piwis
ID:	97156   Нажмите на изображение для увеличения
25.03.2026, 22:31   #3
Азаматкастом
Решил проблему,2й раз попробовал и все прошла.всем спасибо.
29.03.2026, 16:01   #4
Считать память неисправностей PDK и проверить, имеются ли неисправности.
В случае наличия неисправностей, устранить неисправности с помощью ведомого поиска неисправностей.
Очистить память неисправностей, затем выключить и снова включить зажигание.
В случае отсутствия неисправностей, далее выполнить пункт Калибровка.
Выбрать меню калибровка, >>.
Обратить внимание на предупредительные указания и условия для проверки тестера.
Если температура коробки передач и двигателя не соответствуют значениям тестера, то калибровка не может быть выполнена. Например: считывание температуры коробки передач:
Меню Фактические значения, переключающие входы, затем в Выходные сигналы CAN, клавиша >>.
Выбрать Выходные сигналы CAN температуры в маслосборнике, клавиша >>.
Запустить двигатель и дать ему прогреться до указания температуры 60°C.
Активировать электрический стояночный тормоз.
Запустить выполнение Калибровки с помощью клавиши F8 и >>.
Следовать предупредительным указаниям и инструкциям тестера. Клавиша F8, >>.
Запускается программирование.
Калибруются ходы переключения.
Калибруется гидравлическая система.
Калибруются сцепления.
Тестер указывает Калибровка выполнена успешно. >>. Следовать указаниям тестера.
Очистить память неисправностей PDKit с помощью клавиши F8, >>.
Выполнить Последующую обработку калибровки. Клавиша <<
Выбрать меню Обзор всех блоков управления F7, Считать и, при необходимости, очистить память неисправностей всех блоков управления, клавиша >> и очистить память неисправностей всех блоков управления.
Покинуть меню, выполнить пробную поездку. После пробной поездки считать память неисправностей всех блоков управления.
piwis, калибровка, назад, неисправность
[92A] C11007 Калибровка Владимир Маркин Электрооборудование 2 05.10.2024 04:06
[9PA1] Калибровка пневмоподвески 957 Владимир Маркин Ходовая и подвеска 7 21.08.2023 20:40
[92A] Калибровка электродвигателя. Hrenov79 Вопросы специалистам 1 19.11.2022 21:34
[92A] Калибровка электромашины Владимир Маркин Система питания 1 27.01.2021 19:44
[92A] C1106F0 Калибровка Владимир Маркин Электрооборудование 0 07.03.2020 16:41
