92A производство 2011>>2018 (K;L) Порш каен гибрид "Предупреждение гибридной системы"
12.05.2025, 17:01   #141
actionjaxxen
Хорошо. Извините. Я думал, вы имеете в виду кабель. Компрессор был использованной, проверенной деталью со следующим номером:
7P0820803H
Мы установили его без лишних слов и поехали с ним. К сожалению, ошибка все равно возникла. Нужно ли его перепрограммировать? Или что нам нужно сделать? Спасибо.
07.07.2025, 00:04   #142
Homer
Здравствуйте , я недавно приобрел Porsche cayenne гибридный 2010 года , если проблема с гибридной установкой, машина заводится , но электро мотор не участвует в движении , зарядка акб в норме , на приборной панели заряд показывается и акб заряжена
При диагностике было много ошибок , я их стер , теперь по гибриду нет ошибок , но на приборке ошибка осталась , я добавил фотографии какие были ошибки до стирания и какие остались
Ошибка горит желтым цветом , при нажатии на кнопку e power загорается не возможно использовать электропитание
Вот win WP1ZZZ92ZBLA90791
Буду очень благодарен за помощь
ID:	89791   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	89792   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	89793   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	89794   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	89796   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	89797   Нажмите на изображение для увеличения
22.02.2026, 14:20   #143
Vados0073
Где находится этот блок у меня все значения изоляции leaked fault
hybrid, porsche cayenne v6 hybrid, блок, блоковый, вопрос, высоковольтный, гибрид, гибридная система, гибридный, замена, кабель высоковольтный, калибровка, ключ, контакт, мочь, нужный, обрыв, ошибка, передатчик, предупреждение, сервисный, система, сцепление, тема, штекер
[92A] Порш каен гибрид не заводится Пашка Вопросы специалистам 24 01.07.2022 22:57
Комплект "тормозов"(перед-зад) на Cayenne Turbo 2011 года Evgen Тормоза - механическая часть 11 13.05.2012 16:13
Порш "не кайен" Борис Болталка 12 25.01.2011 17:24
Крик души сотрудника МЧС или "Несовершеннолетним и слабонервным смотреть НЕ РЕКОМЕНДУЮ". СчастьеЕ Болталка 2 10.08.2010 14:10
