92A производство 2011>>2018 (K;L) Калибровка пневмоподвески на PORSCHE 958(Е-2)
22.10.2023, 14:29   #21
Сообщение от smirnovttt Посмотреть сообщение
Высота передней оси (От центра колеса до нижней кромки крыла) 452 ±10
Высота задней оси (От центра колеса до нижней кромки крыла) 451 ±10
Высота автомобиля с пневматической подвеской
21.11.2024, 23:06   #22
Sairus
Точка измерения высоты передней оси
Расстояние измеряется от нижней кромки крыла до верхней кромки чувствительного элемента -X- .
А это точно для 958 ???
Если спереди брать не с центра колеса, постоянно задирает перед как раз именно на эти пару сантиметров, которые от центра до «верхней кромки чувствительного элемента Х.
23.11.2024, 13:45   #23
Сообщение от Sairus Посмотреть сообщение
Точно
23.11.2024, 13:56   #24
Sairus
Точно
Подскажите, пожалуйста, радиус чувствительного элемента -Х- для 958.
23.11.2024, 19:48   #25
Нужно уточнить вопрос и желательно указывать сразу VIN, чтобы не было дополнительных уточняющих вопросов
24.11.2024, 01:40   #26
Sairus
Ну, вот по аналогии с калибровкой макана. У вас же в теме для калибровки макана указан радиус чувствительного элемента 32,5мм.
Для кайена 958 наверняка тоже есть эта информация, этот элемент вставляется в центр диска. И наверняка его радиус больше , чем у макана. Заранее спасибо!
24.11.2024, 19:17   #27
Точки измерения дорожного просвета для этих автомобилей аналогичные, от центра колеса снаружи до нижней кромки крыла
Быстрозажимное приспособление аналогичное.
VAS 6918 - Быстрозажимное приспособление
4 зажимных элемента VAS 6918/1
4 кольца, ø 70,5 мм VAS 6918/2
4 кольца, ø 64,5 мм VAS 6918/3
1 гнездо VAS 6918/4
4 сменных уплотнительных кольца
11.02.2026, 23:51   #28
Edwardus
А для версии cayenne 3.6 300 лс, значения аналогичны ?
И верно понимаю, что при калибровке в пивис вводятся значения на передней оси от кромки крыла до края упругого элемента ? ( а не до центра колеса )
12.02.2026, 10:18   #29
Сообщение от Edwardus Посмотреть сообщение
Основные отличия высоты уровня:
Пружинная подвеска до модельного года C
Пружинная подвеска начиная с модельного года C
C пружинной подвеской для США без и с PASM
C пневматической подвеской (кроме GTS)
Измерение осуществляется от центра колеса до нижней кромки крыла -X-.
Название: Как пример.png
12.02.2026, 10:25   #30
Edwardus
А ранее вы писали,
Точка измерения высоты задней оси
Измеряется расстояние от нижней кромки крыла до середины оси (по центру колеса) -X- .
Эта информация относится только к Е2?
вопрос, высота, год, дорожный, значение, калибровка, колесо, кольцо, кромка, крыло, макать, модельный, написать, нижний, подвеска, пружинный, сделать, угол, уровень, установка, центр
[9PA] Калибровка пневмоподвески на PORSCHE Владимир Маркин Ходовая и подвеска 90 09.04.2024 16:52
Продам блок занижения пневмоподвески GEMBALLA на Cayenne 955-957 Gocci23 Установка и переоснащение (Tequipment) 1 26.03.2024 00:19
[9PA] Режимы пневмоподвески на Porsche goshmann Обмен опытом 35 16.04.2019 20:57
Нужен номер запчасти компрессор пневмоподвески americaauto Ходовая и подвеска 2 20.09.2013 13:59
Продам хронограф Porsche 911 turbo (Porsche Design Driver's Selection), б.у. PorscheHb Барахолка 8 04.07.2013 22:03
