9YA производство 2018>>2024 (D) Демонтаж и монтаж передней панели индикации и управления E3
11.02.2026, 22:30   #1
Место установки передней панели индикации и управления
Название: Место установки.jpg
11.02.2026, 22:31   #2
Предварительные работы
1 Снять правую накладку передней панели (со стороны водителя).
2 Снять накладку передней панели (со стороны переднего пассажира).
3 Снять центральный дефлектор.
11.02.2026, 22:32   #3
Демонтаж передней панели индикации и управления
Уведомление
Пики напряжения
Выключить зажигание и вынести ключ с передатчиком за пределы зоны приема передатчика (на расстояние как минимум 5 м).
Перед отсоединением или демонтажем выключить потребитель электроэнергии.
Соблюдать предписания по обращению с чувствительными к электростатическому разряду компонентами!
Выполнять монтажные работы только в разрешенной рабочей одежде и обуви.
Новую запчасть следует извлекать из упаковки, защищающей от электростатического разряда, только перед самым монтажом и в месте установки.
Не прикасаться к электрическим контактам и контактам разъемов.
Следить за тем, чтобы на передней панели индикации и управления имелись все резиновые втулки. При демонтаже резиновые втулки могут потеряться.
1 Отсоединить переднюю панель индикации и управления -1-.
1.1 Выкрутить крепежные винты -2-.
1.2 Выдвиньте переднюю панель индикации и управления -1-, потянув ее вниз.
Название: Крепежные болты.png
11.02.2026, 22:34   #4
2 Извлеките переднюю панель индикации и управления -1-.
2.1 Разблокировать и отсоединить электрические разъемы -2-.
2.2 Извлеките переднюю панель индикации и управления -1-.
Название: Передняя панель индикации и управления.jpg
11.02.2026, 22:35   #5
Монтаж передней панели индикации и управления
1 Монтаж осуществляется в обратной последовательности, при этом необходимо обратить внимание на следующее:
Затянуть крепежные винты с моментом
Момент затяжки 1,5 Nm.
Дополнительные работы
1 Установить центральный дефлектор.
2 Выполнить монтаж правой накладки передней панели (со стороны переднего пассажира).
3 Установить накладку передней панели (со стороны водителя).
16.04.2026, 14:09   #6
maxutus
Доброго дня!
А как эти этапы выполняются?
22.05.2026, 14:39   #7
Aleksandr nsk
не подскажите , есть проблема не горит в середине тахометра , дисплей
желательно в нск
в холодную погоду маргает , нагревается тухнет
демонтаж, извлечь, индикация, монтаж, накладка, панель, передний, снять, сторона, управление
[9PA] Демонтаж и монтаж передней панели Владимир Маркин Оснащение кузова - интерьер 13 19.08.2024 11:20
[92A] Демонтаж и монтаж передней панели 958 Владимир Маркин Оснащение кузова - интерьер 11 11.05.2023 22:32
[970] Демонтаж и монтаж передней панели управления системы кондиционирования Panamera 4S (970420) Kupu11 Система кондиционирования 1 30.01.2023 23:09
[971] Демонтаж и монтаж передней панели Panamera 4S (97ADB1), 2017 Владимир Маркин Оснащение кузова - интерьер 17 17.12.2021 22:22
[970] Демонтаж и монтаж передней панели Владимир Маркин Оснащение кузова - интерьер 0 11.09.2018 22:21
