92A производство 2011>>2018 (K;L) Вибрация Cayenne Tiptronic (92AAG1)
02.02.2026, 08:49   #1
Ophirus
Аватар для Ophirus
Буду очень благодарен, если подкините каких то мыслей, на сервисах проблему найти не могут.
Ситуация такая:
Каен VIN P1ZZZ92ZCLA07397
После замены маслосъемных колпачков со снятием двигателя (снимали снизу) появилась странная вибрация (двигателя?). Она не постоянная, то больше, то меньше, на светофоре или в пробке обороты могут упасть до 550 об/мин с сильной тряской по всему кузову, а потом через секунду все проходит, обороты выравниваются.
Ошибок в двигателе, коробке, раздатке никаких не показывает. Свечи заменены, систему питания промыли.
Очень нужен ваш совет, где искать проблему
02.02.2026, 10:28   #2
Сообщение от Ophirus Посмотреть сообщение
P1ZZZ92ZCLA07397
Проверьте нижние опоры двигателя ни износ и на качество сборки нижних элементов крепления двигателя
02.02.2026, 12:44   #3
Ophirus
Аватар для Ophirus
Спасибо за советы, будем действовать!
вибрация, двигатель, нижний
[9PA] Вибрация 955 miceb Трансмиссия, АКПП, МКПП 3 22.01.2023 17:33
[9PA] Вибрация в двигателе! Zakma Двигатель 20 07.09.2017 21:51
[9PA] Вибрация на руле tizn Вопросы специалистам 3 10.05.2014 12:35
Вибрация Руслэнд Трансмиссия, АКПП, МКПП 8 17.04.2014 00:12
Вибрация от глушителя Дмитрий66 Обмен опытом 2 03.12.2013 00:49
