Здравствуйте.
Porsche Cayenne 957 Turbo, 2008 г.в., один владелец, пробег 130 000 км.
Появилась проблема:
— автомобиль начал периодически дёргаться при движении, редко.
— на холодном пуске двигатель работает грубовато
— после некоторого времени загорается Check Engine.
Считал ошибки диагностикой Delphi DS150:
P0174 — бедная смесь, Bank 2
P1094 — адаптация смеси (частичная нагрузка), Bank 2 — превышен предел
Ошибки сбрасывал — чек уходит, но через полдня езды возвращается.
Проверил оба ДМРВ, измерял напряжение между пинами 5–3:
— левый ~0.980 В
— правый ~0.988 В
Показания в норме?
Подскажите, пожалуйста, куда копать дальше?
Правильно ли понимаю, что наиболее вероятен подсос воздуха по Bank 2 ЛЕВЫЙ? (вакуум, PCV, впуск, патрубки после турбин)?
На что в первую очередь обратить внимание именно на Turbo?
Буду благодарен за советы и реальный опыт.
