970 производство 2010>>2016 (L) Вопрос про задний BCM Panamera 4 (970410)
11.12.2025, 09:51   #1
Jheka
WP0ZZZ97ZDL001368
Доброго всем дня)
Возникла необходимость замены блока задней электроники, пролился антифриз в багажнике. От блока отгорела микросхема, на связь не выходит.
На родно блоке маркировка 7PP907279AR
Вопрос - искать с таким же номером или были замены какие?
И ещё - если ставить б\у блок, нужно ли его как то прописывать, кодировать или поставил и поехал?
Можно ли его вообще просто воткнуть в авто? не заблокируется ничего?
14.12.2025, 19:03   #2
Сообщение от Jheka Посмотреть сообщение
Доброго всем дня)
WP0ZZZ97ZDL001368
Panamera 4 (970410)
Замен этого блока управления очень много. Рекомендую ставить новый с актуальным номером детали и ПО. В данном случае:
958907279D БУ (BCM) систем комфорта и бортовой сети
https://forum.cayservice.ru/showthre...844#post175844
Комплектация:
Спутниковая система слежения Porsche с Porsche Car Connect (пакет безопасности PVTS с PCC)
I-№ Panamera: 7I2
I-№ Cayenne / Macan: 7I0, 7I2, 7G5 и 7G9
Касается:
Блок управления электроники задней части кузова
Причина:
При подключении блока управления электроники задней части кузова в автомобиле с системой PVTS и включении зажигании:
сразу же осуществляется автоматическое PVTS-кодирование блока управления электроники задней части кузова специально для данного автомобиля.
Данные этого PVTS-кодирования являются специфическими для конкретного автомобиля и не могут быть использованы или перенесены в другой автомобиль.
PVTS-кодирование осуществляется лишь однократно и не подлежит отмене.
⇒ После первого PVTS-кодирования невозможно дальнейшее использование блока управления электроники задней части кузова в другом автомобиле.
В соответствии с этим блок управления электроники задней части кузова после PVTS-кодирования может использоваться только в этом автомобиле.
14.12.2025, 20:35   #3
Jheka
Спасибо, Владимир, за развёрнутый ответ)
Блок вчера поставил, при включении зажигания сполер выдвинулся максимально вверх, и не реагирует ни на какие манипуляции.
Стопы и габариты заработали. Ошибка по подсветке знака номерного. Часы не настраиваются
15.12.2025, 23:05   #4
C11007 Калибровка
По крайней мере одна из следующих систем не была запрограммирована/откалибрована или запрограммирована/откалибрована с ошибками:
Потолочная консоль
Панорамная крыша
Солнцезащитная шторка (подъемно-сдвижной люк)
Ветроотражатель (подъемно-сдвижной люк)
Задний спойлер
Передний спойлер
ИНФОРМАЦИЯ
Соответствующую калибровку можно выполнить в разделе Блок управления электроники задней части кузова\Исполнительные элементы и проверки\Программирование
81040E Датч. пол. двиг. спойлера Plus, неиспр.
Блок управления электроники задней части кузова распознает электрическую неисправность датчика положения привода 2 заднего спойлера
C13212 Коммун. с сиреной охранной сигн. (задн. 2)
Блок управления не получает по шине LIN никаких сообщений от сирены охранной сигнализации
27.08.2026, 18:38   #5
Иван169
Здравствуйте, у меня панамера 970 турбо , но спойлер до меня кто то поменял на обычный от panamera 970 4.8 атмо, снимал спойлер, если на контакты 1 и 8 подаешь плюс и Минус моторчик работает спойлер работает, как подключаю к машине ноль эмоций и не проходит адаптацию нормирования спойлера выдает ошибку.
автомобиль, блок, вопрос, задний, спойлер, управление
[92A] Задний bcm Iceg Электрооборудование 3 03.07.2024 15:47
[9PA1] Задний бампер 957 abasali Вопросы специалистам 2 01.04.2019 11:02
[9PA] Задний стеклоочиститель Дмитрий 51 Электрооборудование 13 28.09.2016 16:50
[9PA] Задний бампер Семен55 Кузов 12 27.04.2016 11:20
Задний стеклоочиститель valerey Вопросы специалистам 4 09.02.2015 15:01
