9PA1 производство 2007>>2010 (L) Охлаждение двигателя Cayenne 4.8 turbo
31.08.2025, 16:20   #1
Stalin300893
Всем привет такой вопрос по работе вентиляторов
Заменен антифриз , заменена помпа и термостат , протечек нету , в развале блока новая трубка , кульки и радиаторы вымыты со снятием ! Растет температура ОЖ только при нагрузке когда едешь в горной местности в горку при езде обычной и активной в городе за городом и в пробках все нормально даже в жаркую погоду при температурах за бортом 33-38
А вот при езде в горку температура росла больше 110 градусов …
При тестах вентиляторов :
Тестирую они разгоняются тест проводиться большого и маленького вентилятора по отдельности разгоняются в космос
Добавлено через 2 минуты
при тесте большого сначала он делает градусов ~5-10 в обратную сторону потом начинает крутить как положено и разгоняется до максималки
-при тесте маленького сразу крутит в положенную сторону
-При прогреве автомобиля и рабочем кондиционере в авто режиме они всегда крутятся но показывает номинальный сигнал на 40% а фактический показывает 29.6
Сигнал от кондиционера идет на вращение
- При выключенном кондиционере температура растет до 102 градусов и идет сигнал на включение вентиляторов от двигателя они запускаются оба и температура естественно падает
При езде в горку когда температура была почти 110 градусов номинал показывал 46.8% а фактические значения показывали 31.6
Вопрос такой куда копать
12.09.2025, 22:36   #2
Vladimir_152
Нашли причину ? У меня похожая ситуация
13.09.2025, 07:58   #3
Stalin300893
Пока не нашел ничего
14.09.2025, 18:47   #4
Сообщение от Stalin300893 Посмотреть сообщение
Всем привет
В этот момент вентиляторы работают в паре всегда? Какая скорость у каждого вентилятора в отдельности в этот момент? Смотреть нужно визуально
cayenne, turbo, вентилятор, двигатель, момент, охлаждение
Охлаждение двигателя Serg4 Двигатель 0 07.06.2025 21:00
[9PA1] Маркировка двигателя Cayenne Turbo (9PAAI1) Jheka Двигатель 7 09.10.2024 00:02
[92A] Номер двигателя Cayenne S / Cayenne GTS / Cayenne Turbo / Cayenne Turbo S Владимир Маркин Двигатель 0 30.06.2022 21:41
[9PA1] Номер двигателя Cayenne Turbo (9PAAI1) Alex8388 Автомобиль в целом - общая информация 1 01.12.2021 18:34
[9PA1] Адаптация после замена двигателя М48.51 Porsche Cayenne 4.8 Turbo branko007 Двигатель 3 25.06.2018 22:52
