9PA производство 2003>>2006 (L) Подскажите пожалуйста по пневмt 955го turbo
02.09.2025, 19:04   #1
Ilya197
Добрый вечер, имеем 955й турбо, 2003 год, проблема с пневмоподвеской.
vin WP1AC29P34LA90061
Недавно появилась неисправность по пневме 1769 датчик уровня передний правый electrical fault in circuit , ездил с данной проблемой пару недель, она то появится то пропадёт, при это всё опускается и поднимается, давление в баллонах одинаковое, думаю надо проверить разъём на датчике и проводку, неделю назад появляется 0776 датчик уровня передний левый electrical fault in circuit и на панели красным загорается warning air suspension, ничего не работает.
меняю датчики оба, проводка и разъёмы в отличном состоянии, сбрасываю ошибки, аварийный режим так и остался, ошибки те же, только расшифровка просто fault, захожу в поток данных, на датчиках висит 4,8 в, было 0, в показания по давлению в баллонах и ресивере вообще чушь, типа в ресивере 0, в переднем баллоне 14,6 атм, в других 3, 5, 7 атм, эти данные появились после того как снял разъёмы с блока управления, чтобы проверить их на предмет окисления и после сбросил ошибки с блока.
при тестировании остальных систем висит ошибка 1310 блок управления системы регулирования уровня автомобиля No signal/communication.
Подскажите пожалуйста куда копать, проводку в арках передних всю проверил, до блока клапанов проверил, до блока управления тоже, дефектов не обнаружил.
03.09.2025, 18:26   #2
Ilya197
Доброго вечера всем, проблему в итоге решил сам. Случайно наткнулся на форуме на ветку по такому же коду неисправности с подобным авто, но 2006 года вроде, человек тоже прошёл путь решения данной неисправности, и сказал ключевую фразу, поставил датчик от авто такого же года выпуска.
Ваговский номер у всех одинаковый, но в конце есть буква, которая играет роль видимо в распиновке, смотрим на номер в первых двух строчках с торца датчика, он должен совпадать. У меня 955й турбо 2003 год, датчики беру от 2005го года и они не работают, различие в одной цифре с торца датчика. Поставил нужные ошибки ушли, завтра всё соберу и проверю, но результат уже есть, блок управления заработал.
turbo, пневмt, подсказать, пожалуйста
[9PA] Подскажите пожалуйста как узнать код иммо Sirop Электрооборудование 10 29.04.2019 20:45
[9PA] Владимир подскажите пожалуйста.. Денис32 Вопросы специалистам 8 04.07.2018 21:04
Подскажите пожалуйста по тормозным колодкам Валерий 007 Вопросы специалистам 16 07.12.2017 18:46
подскажите пожалуйста по стеклоподъёмнику Валерий 007 Вопросы специалистам 2 28.12.2012 00:30
[9PA] Подскажите пожалуйста по печке в кае Валерий 007 Вопросы специалистам 1 27.12.2012 00:09
