92A производство 2011>>2018 (K;L) Пропали показания даты и времени Cayenne Diesel (92AAP1)
12.08.2025, 12:48   #21
Сообщение от Vladimir87 Посмотреть сообщение
Версия 2.45
PCM 3.1
актуальная версия 2.46
12.08.2025, 12:48   #22
Сообщение от 007ru29 Посмотреть сообщение
А как сбросить настройки?
Через меню самой магнитолы
13.08.2025, 00:04   #23
007ru29
Сброс настроек то же не помог
Где смотреть версию магнитолы, на фото то что нашёл в магнитоле, это то что надо?
ID:	90874   Нажмите на изображение для увеличения
13.08.2025, 00:06   #24
007ru29
Я прошу прощения, не понимаю почему фото криво загружаются(
28.08.2025, 11:02   #25
MikeVazo
Проблема уже перестает в массовую. 3 Panamera (1G) в разных модификациях. У двух началось около месяца назад, на моей недели две назад. Абсолютно ничего не помогает. Ребята меняли и антенный модуль. Ошибок нет, навигация работает, время показывает бред. Ручного выбора нет, стоит в блокировке.
28.08.2025, 20:35   #26
Filipp004
Всем привет. Такая же проблема, заметил около месяца назад. Просто при сбросе клемы время не настроилось. Ошибок нет. Антенну менял. Никакого результата это не дало. Автомобиль Porsche Panamera 4 970 2011 года.
Ребята в сервисе посмотрели через пивис и показали мне то что прикрепил на фото. Но в PCM спутники ловит. Хотелось бы решить проблему. Пока что вариант в 00:00 накинуть клему самый лучший. Езжу так уже пару недель.
29.08.2025, 23:28   #27
Vladimir87
В общем я так понимаю пока только такое решение, с чата Порше клуба
« Там 2 варианта есть. Один через отключение навигации в pcm (надо оптику вынимать из pcm) и через кодировки блоков в piwis.
Проблема массовая с 2019 года, когда gps на новые спутники перешла»
30.08.2025, 12:48   #28
007ru29
Сообщение от Filipp004 Посмотреть сообщение
Я уже пробовал так, всё равно сбрасывается потом на 2051 год и на время с разницей с реальным на 8часов 20 минут
Добавлено через 14 минут
А какие блоки кодировать? Я только приборку кодировал но этого мало, надо ещё какие-то. Наверняка рсм но возможно что ещё какие-то - кто-нибудь знает?
30.08.2025, 23:20   #29
Vladimir87
сегодня отключили нави через кодировку, теперь стало доступным выставить время в ручном режиме
30.08.2025, 23:34   #30
007ru29
Выставлять в приборке или через пивис?
И пропали ли показания компаса?
временить, время, дата, магнитола, менять, назад, оптик, показание, пропалить, район, сегодня, умирать, установить
[9PA1] Установка даты 957 abasali Вопросы специалистам 11 22.10.2025 19:23
[9PA] Показания Г/С ДМРВ через сканер AntonBanderos Электрооборудование 1 15.04.2023 16:17
[9PA] Показания лямбда 3,2 Maxik Система питания 4 14.12.2019 18:10
[9PA1] Фактические показания в Piwis 2 Hrenov79 Двигатель 2 01.04.2018 15:45
Porsche live. Мероприятия и даты. На английском языке. Владимир Маркин Новости Porsche 0 19.10.2012 21:20
