9YA производство 2018>>2024 (D) Kалибровка раздатки Cayenne (9YAAA1)
07.07.2025, 21:08   #1
Vla9891
Доброго времени. Подскажите пожалуйста где можно взять значение подъёма и значение смещения при калибровке раздаточной коробки на этом автомобиле. я знаю что это выбиты номера на самой раздаточной коробке, но я не знаю kакие конкретно они. Спасибо
P.S. VIN WP1AA2AYXKDA01894
C129254 Clutch actuator for all-wheel-no basic setting
09.07.2025, 10:51   #2
Сообщение от Vla9891 Посмотреть сообщение
Доброго времени
WP1AA2AYXKDA01894
Cayenne (9YAAA1)
Какие работы выполнялись?
Если выполнили замену раздаточной коробки, тогда просто ввести в эксплуатацию:
Закодировать раздаточную коробку и очистить память неисправностей.
1 Подключить тестер PIWIS к автомобилю, включить тестер PIWIS.
2 Включить зажигание
3 Запустите диагностику.
4 В разделе Обзор выбрать блок управления Системы управления полным приводом (PTM). Далее F12.
Создать протокол анализа автомобиля (FAP)? Далее F11.
5 Выбрать вкладку ТО и ремонт.
6 Выбрать Замена блока управления, включая раздаточную коробку. Далее F12.
7 Выполните процесс с помощью меню. Соблюдать указания и инструкции тестера.
8 Завершить работу диагностического приложения. Выключить зажигание. Отсоедините тестер от автомобиля.
https://forum.cayservice.ru/showthre...282#post174282
kалибровка, раздатка, тестер
[9PA] Ошибка раздатки кай 955 3,2 vasilij Трансмиссия, АКПП, МКПП 11 08.04.2024 21:59
[9PA] Отключение раздатки Руслэнд Трансмиссия, АКПП, МКПП 22 27.01.2022 20:12
[92A] Замена раздатки andry.dyb Трансмиссия, АКПП, МКПП 5 21.08.2020 10:42
[9PA1] Переключатель раздатки kmc5 Электрооборудование 13 05.05.2017 19:35
сервопривод раздатки Virgil Барахолка 0 21.04.2012 04:33
