9PA1 производство 2007>>2010 (L) Крышка багажника
26.09.2023, 12:19   #61
Petr174
Здравствуйте, первый раз на форуме, ещё не разобрался как что то искать правильно, итак мой вопрос в следующем, не работает электропривод и доводчик крышки багажника, крышка была заменена до меня, вскрыл обшивку, обнаружил что не подключена кнопка которая закрывает и к ней не идет ни один провод, то есть нет свободных фишек что бы подключить, как с этим разобраться, с чего начать, спасибо заранее
27.09.2023, 23:12   #62
Сообщение от Petr174 Посмотреть сообщение
Здравствуйте
Приветствую!
Какой VIN?
Где фото кнопки и того что видели?
01.10.2023, 15:57   #63
Petr174
Wp1zzz9pz8la13480
Кнопка на крышке багажника снизу справа, в водительской двери тоже есть
02.10.2023, 21:49   #64
Wp1zzz9pz8la13480
Cayenne (9PAAG1)
Ну а датчик положения крышки багажника есть на крышки багажника (установлен под обшивкой)?
02.10.2023, 21:58   #65
Petr174
Да установлен, обшивку снимал, видел
02.10.2023, 22:37   #66
Так может и проводка на кнопку также где-то спрятана в общем жгуте на крышке багажника?
02.10.2023, 22:44   #67
Petr174
Я пластик снимал с крышки и заднюю панель крыши, просматривал, не было ни одного подходящего к кнопке закрытия не увидел, через васю диагноста пишет ошибки датчика положения и этой кнопки, кнопка не подключена, штекера нет, а датчик положения подключен
03.10.2023, 18:34   #68
4E7 Электропривод багажной двери
Установлен по VIN с завода. Найдите где кабель обрезали и восстановите проводку по схеме. Скачать можно тут https://forum.cayservice.ru/showthre...%D1%8B+porsche
03.10.2023, 18:45   #69
Petr174
Спасибо, попробую
20.06.2025, 12:57   #70
W!ggo
Кай 2008 3,6. Амортизаторы крышки багажника, которые с пружиной, различаются правый/левый? Автодок два номера дает 95551255004 и 95551255005, а аналоги дают одинаковый
cayservice, актуальный, багажник, богажник, быль, давать, датчик, демонтаж, кнопка, крышка, левый, номер, открываться, открытие, подключить, стекло
