Димоно
Здравствуйте
Димоно
WP1AB29PX6LA62215
Cayenne S Tiptronic (9PAAE1)
Димоно
все системы работают, ошибок нет, но перестал работать адаптивный свет при повороте руля. При возврате старого щитка на место, адаптивный свет начинает работать. Есть пивис, нужен порядок действий, что делать, и в каком блоке что менять.
Программирование комбинации приборов
В комбинации приборов также располагается блок управления Gateway. При замене комбинации приборов считанные в меню "Комбинация приборов" значения должны быть записаны и в блок управления Gateway. См. описание последовательности действий.
При замене блока управления его необходимо запрограммировать и закодировать с помощью тестера Porsche. Тем самым блок управления адаптируется для работы с данным автомобилем его оборудованием.
Перед снятием блока управления необходимо (если возможно) с помощью тестера Porsche считать данные автомобиля.
Во время кодировки следует обеспечить надлежащее питание для тестера Porsche. К АКБ автомобиля следует подключить зарядное устройство с мин. номинальным током 40 A.
Символ кнопки табуляции = →|
Инструкции системного тестера Porsche имеют наивысший приоритет: следовать данным инструкциям при различии в описании. Различия могут появиться в более поздних версиях ПО.
Представленный здесь процесс является общепринятым, текст и дополнения в системном тестере Porsche могут отличаться.
1 Подключить к автомобилю и запустить системный тестер Porsche. Включить зажигание. Далее по клавише >>.
2 Выбрать тип автомобиля.
3 Перейти от типа автомобиля к блокам управления.
4 С помощью кнопок-стрелок нажать Комбинация приборов и клавишу >>.
5 С помощью кнопок-стрелок нажать Замена блока управления и клавишу >>.
6 С помощью кнопок-стрелок нажать Считать значения (кодировки) и клавишу >>.
7 На экране тестера Porsche появится сообщение "Кодировки считаны" >> .
8 Выключить зажигание, заменить комбинацию приборов Демонтаж комбинации приборов
9 Включить зажигание, после замены блока управления в меню Запись значений записываются считанные данные (см. пункт 6), клавиша >>.
10 Индикация тестера: Кодировки записаны >> .
11 Следовать указаниям тестера.
12 Вернуться к списку блоков управления и выбрать блок управления Gateway.
13 Меню Замена блока управления далее клавиша >>.
14 В меню Запись значений записываются считанные данные (см. пункт 6), клавиша >>.
15 Индикация тестера: Кодировки записаны >> .
16 Покинуть меню, выключить зажигание, заблокировать, разблокировать автомобиль и считать память неисправностей.
