9PA производство 2003>>2006 (L) Не работает пульт ДУ
13.02.2025, 01:05   #21
Feniks
Да но его тоже меняли вот в чем и вся запара
13.02.2025, 23:58   #22
Сообщение от Feniks Посмотреть сообщение
Проверяйте антенну
Обзор: антенная проводка в заднем спойлере справа
1 Антенна Kessy
2 Блок управления - антенный усилитель справа
X Место разъединения, антенная проводка в заднем спойлере справа
Название: антенная проводка в заднем спойлере справа.jpg
13.02.2025, 23:59   #23
Причина:
Недостаточный радиус действия дистанционного управления.
Начиная с указанных ниже VIN-номеров была заменена антенна для дистанционного управления. В случае рекламации на автомобили, VIN-номера которых были выпущены до указанных VIN-номеров, распространяются следующие правила:
В случае рекламации проверьте, выполнялась ли для данного автомобиля акция W540 “Замена ручного передатчика универсального ключа”.
Если нет: только акцию, а не ниже названные меры.
Если акция была выполнена для автомобиля, а клиент имеет рекламации на радиус действия дистанционного управления, то на автомобилях до указанной даты установки необходимо предпринять ниже названные меры (= заменить антенну).
Дата начала установки:
6 декабря 2004 года, начиная с VIN-номеров
9P8 5LA 23401 Cay V6
9P4 5LA 64184 Cay S
9P0 5LA 91542 Cay Turbo
Меры:
Заменить антенну для дистанционного управления. Для этого необходимо заменить жгут проводов, проходящий под обшивкой крыши и задним спойлером.
Порядок действий:
Демонтаж и монтаж жгута проводов см. в приложении к технической информации: выписка из Руководства по ремонту ⇒ 'Демонтаж и монтаж проводов антенны для дистанционного управления'.
Номера запасных частей:
000.043.206.66 Жгут проводов Заднее стекло справа, <– м.г. 04
955.612.807.10 Жгут проводов Заднее стекло справа, м.г. 05 –>
15.02.2025, 10:56   #24
Feniks
Понял спасибо но у меня вопрос какое отношение имеют провода с лева в спойлере к антенне с права ? По сути к ней приходят три антенны одна кейси и две фм
22.08.2026, 18:08   #25
Дмитрий Сорокин
Господа, нужен пинок специалиста в правильную сторону. Кайен Турбо 2008 год. После работы диагноста (но это может быть просто совпадение), обнаружил, что машина не реагирует на кнопки пульта - не открывает и не закрывает машину. При этом заводит и едет без проблем. Поменял батарейку - результат 0. Открыть и закрыть авто можно только механическим ключом. Через пару дней обнаружили странность - если скинуть аккум и подключить его по новой - все кнопки работают идеально ... Но, как только включаешь зажигание и машина распознает ключ - снова проблема - нет реакции на кнопки. Подскажите пожалуйста, куда копать?
25.08.2026, 23:25   #26
Дмитрий Сорокин
Всем кто прочитал и промолчал - спасибо. Проблема с ключом решена - все теперь исправно!
антенна, антенный, батарейка, водитель, дверь, задний, кайен, ключ, личинка, описание, проблема, проводка, пульт, работа, спойлер, справа
[9PA] Как работает дифференциал xor777 Трансмиссия, АКПП, МКПП 17 02.12.2024 06:56
[9PA] Не работает PCM Rhein Электрооборудование 48 27.12.2014 08:08
Пульт от штатной вебасты не работает. Как и где прописать его? Вадим888 Вопросы специалистам 3 27.05.2013 11:25
CDC не работает... Семен55 Электрооборудование 3 08.12.2011 19:14
саб,пульт,плеер+... avariec Барахолка 21 17.11.2010 15:14
