			Причина:
 Недостаточный радиус действия дистанционного управления.
 Начиная с указанных ниже VIN-номеров была заменена антенна для дистанционного управления. В случае рекламации на автомобили, VIN-номера которых были выпущены до указанных VIN-номеров, распространяются следующие правила:
 В случае рекламации проверьте, выполнялась ли для данного автомобиля акция W540 “Замена ручного передатчика универсального ключа”.
 Если нет: только акцию, а не ниже названные меры.
 Если акция была выполнена для автомобиля, а клиент имеет рекламации на радиус действия дистанционного управления, то на автомобилях до указанной даты установки необходимо предпринять ниже названные меры (= заменить антенну).
 Дата начала установки:
 6 декабря 2004 года, начиная с VIN-номеров
 9P8 5LA 23401 Cay V6
 9P4 5LA 64184 Cay S
 9P0 5LA 91542 Cay Turbo
 Меры:
 Заменить антенну для дистанционного управления. Для этого необходимо заменить жгут проводов, проходящий под обшивкой крыши и задним спойлером.
 Порядок действий:
 Демонтаж и монтаж жгута проводов см. в приложении к технической информации: выписка из Руководства по ремонту ⇒ 'Демонтаж и монтаж проводов антенны для дистанционного управления'.
 Номера запасных частей:
 000.043.206.66 Жгут проводов Заднее стекло справа, <– м.г. 04
 955.612.807.10 Жгут проводов Заднее стекло справа, м.г. 05 –>
