92A производство 2011>>2018 (K;L) Адаптив фар bi-led 958 С1200С Cayenne Tiptronic (92AAG1)
05.12.2024, 20:08   #1
Maka
Vin code : WP1AA2A25CLA06925
Не работает адаптив фар
После замены bi-xenon на bi-led с сохранением адаптива фар с подвижными шторками перестал корректно работать адаптив
Завожу авто, проверка системы фар работает на ура, адаптив работает отлично. Проходит 10 секунд и машина выдает ошибку по фарам горит лампочка желтая
Вместе заменой bi-led была проблема по левому розжигу ( высокое напряжение ) и адаптив вообще никак не срабатывал
Заменили блок розжига все начало работать, но осталось две ошибки :
1. 8083808 что-то там пробывали прошить и ошибка ушла, через неделю снова появилась
2. С1200С нет связи с блоком управления PASM
Пробывал отсоединить датчики положения кузова по левой стороне спереди и сзади, новых ошибок не появилось даже во вовремя езды, подсоединил обратно и все без изменений ( думал что в них проблема и по этому фары не могут нормально работать )
Пару раз было что завожу и адаптив работает постоянно без нареканий, даже с ошибкой, линзы ходят за рулем и работает доп свет при повороте - отлично работает. После этого глушу, завожу и снова не работает после запуска спустя секунд 10 …
Что это может быть ?
Не правильно прошили блоки фар ?
Или проблема в чем-то другом ?
В городе нет мастера по Каену, нужно ехать в другой город
02.02.2025, 01:32   #2
Maka
Приехал к мастеру у которого есть PIWIS, прошили и уехал счастливый, теперь все работает даже с BI Led
bi-, адаптить, проблема, работать, решение
