Подтвержденные коды неисправностей
1 P000A Положение впускного распределительного вала A, 1-й ряд цилиндров — малое быстродействие
Состояние двигателя пр возикнивении неполадки/неполадок
Моментальные данные кода неисправности P0303
Тех. Состояние топливной системы 1 Закрытый цикл (используются все датчики кислорода)
Тех. Состояние топливной системы 2 Закрытый цикл (используются все датчики кислорода)
Расчетное значение нагрузки 25,1 %
Температура охлаждающей жидкости 20 °C
Краткосрочная коррекция топлива Ряд 1 3,1 %
Краткосрочная коррекция топлива Ряд 1 -1,6 %
Краткосрочная коррекция топлива Ряд 2 0,8 %
Долгосрочная коррекция топлива Ряд 2 -4,7 %
Режим работы двигателя 725,00 об/м
Скорость автомобиля 0 км/ч
Опережение зажигания 6,0 °
Температура воздуха на впуске 6 °C
Воздушный поток ДМРВ 9,21 г/с
Датчик абсолютного положения дроссельной заслонки 14,5 %
Время с момента запуска двигателя 54 секунды
Давление топливной рампы 39,4 бар
Заданная продувка испарений 0,0 %
Ввод уровня топлива 13,7 %
Барометрическое давление 1,00 бар
Напряжение модуля управления 14,682 В
Значение абсолютной нагрузки 26,3 %
Заданное эквивалентное соотношение топливо/воздух 0,993
Относительное положение дроссельной заслонки 3,9 %
Температура наружного воздуха 3 °C
Абсолютное положение дроссельной заслонки B 14,1 %
Положение педали газа D 14,5 %
Положение педали газа E 7,1 %
Заданное управление приводом дроссельной заслонки 3,9 %
Долгосрочное снабжение топливом по вторичному датчику O2 - ряд 1 и 3 0,0 %
Долгосрочное снабжение топливом по вторичному датчику O2 - ряд 2 и 4 0,0 %
2 P0011 Положение распределительного вала впускных клапанов Настройка реле времени - Сверх-улучшенный (Вал 1)
Моментальные данные кода неисправности P0000
3 P0303 Цилиндр 3 - обнаружены пропуски зажигания
4 P0302 Цилиндр 2 - обнаружены пропуски зажигания
Не подтвержденные коды неисправностей
1 P0455 Система улавливания паров топлива Обнаружен бак (небольшая утечка)
2 P000A Положение впускного распределительного вала A, 1-й ряд цилиндров — малое быстродействие
