9PA1 производство 2007>>2010 (L) Работа двигателя Cayenne GTS (9PAAL1)
27.01.2025, 16:22   #1
alexeev
Подтвержденные коды неисправностей
1 P000A Положение впускного распределительного вала A, 1-й ряд цилиндров — малое быстродействие
Состояние двигателя пр возикнивении неполадки/неполадок
Моментальные данные кода неисправности P0303
Тех. Состояние топливной системы 1 Закрытый цикл (используются все датчики кислорода)
Тех. Состояние топливной системы 2 Закрытый цикл (используются все датчики кислорода)
Расчетное значение нагрузки 25,1 %
Температура охлаждающей жидкости 20 °C
Краткосрочная коррекция топлива Ряд 1 3,1 %
Краткосрочная коррекция топлива Ряд 1 -1,6 %
Краткосрочная коррекция топлива Ряд 2 0,8 %
Долгосрочная коррекция топлива Ряд 2 -4,7 %
Режим работы двигателя 725,00 об/м
Скорость автомобиля 0 км/ч
Опережение зажигания 6,0 °
Температура воздуха на впуске 6 °C
Воздушный поток ДМРВ 9,21 г/с
Датчик абсолютного положения дроссельной заслонки 14,5 %
Время с момента запуска двигателя 54 секунды
Давление топливной рампы 39,4 бар
Заданная продувка испарений 0,0 %
Ввод уровня топлива 13,7 %
Барометрическое давление 1,00 бар
Напряжение модуля управления 14,682 В
Значение абсолютной нагрузки 26,3 %
Заданное эквивалентное соотношение топливо/воздух 0,993
Относительное положение дроссельной заслонки 3,9 %
Температура наружного воздуха 3 °C
Абсолютное положение дроссельной заслонки B 14,1 %
Положение педали газа D 14,5 %
Положение педали газа E 7,1 %
Заданное управление приводом дроссельной заслонки 3,9 %
Долгосрочное снабжение топливом по вторичному датчику O2 - ряд 1 и 3 0,0 %
Долгосрочное снабжение топливом по вторичному датчику O2 - ряд 2 и 4 0,0 %
2 P0011 Положение распределительного вала впускных клапанов Настройка реле времени - Сверх-улучшенный (Вал 1)
Моментальные данные кода неисправности P0000
3 P0303 Цилиндр 3 - обнаружены пропуски зажигания
4 P0302 Цилиндр 2 - обнаружены пропуски зажигания
Не подтвержденные коды неисправностей
1 P0455 Система улавливания паров топлива Обнаружен бак (небольшая утечка)
2 P000A Положение впускного распределительного вала A, 1-й ряд цилиндров — малое быстродействие
27.01.2025, 21:54   #2
Какой VIN?
Что проверено?
Как проявляется неисправность?
Просто выложить коды неисправности без машины и того что происходит с машиной мало
28.01.2025, 11:43   #3
alexeev
WP1AD29P18LA70782. чек то загорается то гаснет, может несколько дней не зажигаться. работает ровно, но вроде субъективно прием хуже. если сбрасываешь ошибку все ок.когда мороз вроде чаще происходит, но это не точно. может совпадение ,но два- три раза загоралась при быстром проезде лежачего полицейского, который сделан из дорожного покрытия-холмом ,не пластиковый.
28.01.2025, 23:05   #4
Сообщение от alexeev Посмотреть сообщение
WP1AD29P18LA70782
Какие метки цепи ГРМ?
Какие катушки зажигания (номер детали) установлены?
Клапан вентиляции топливного бака проверяли (краткие тесты через PIWIS)?
машина, неисправность
Добрый день,куплю для себя каен турбо. сенька Автомобиль - в целом 5 24.02.2014 22:27
Добрый день! Б/У запчасти на Кайен. vrazbor-VW@mail.ru Кузов 0 09.03.2013 22:37
Добрый день! Б/У запчасти на ПОРШЕ КАЙЕН vrazbor-VW@mail.ru Кузов 0 28.02.2013 19:12
Помогите советом!!!! gfdtk1 Выбираем Porsche 0 28.08.2012 15:23
день добрый теоретик Добро пожаловать! 25 28.02.2010 05:05
