9PA производство 2003>>2006 (L) Большой расход масла - замена клапанной крышки
01.12.2024, 19:43   #41
Сообщение от R8tem Посмотреть сообщение
Что это может быть?
Опрессуйте систему вентиляции картерных газов и систему впуска, проверьте работу датчиков расхода воздуха
15.12.2024, 21:38   #42
R8tem
ПоменЯли вчера оба клапана егр и о чудо, перестал дымить и начал ехать на много лучше чем ехал до этого, позже будет ясно если проблема полностью устранена. Но теперь новая напастия. Начал троить второй цилиндр после того как ехали из магазина. Попробовал катушку, искры нет. Позже полез смотреть в чем дело, перестала работать вся сторона от 1 до 4 цилиндра. Диагностика пишет что что то с массой. Может ли от одной только массы не работать вся сторона? Нужно разбирать косу получается и искать обрыв?
17.12.2024, 20:28   #43
Может не качественно закрутили массовый кабель
Если будет не явный дефект, тогда да
вентиляция, кайен, клапан, масло, система
