9YA производство 2018>>2024 (D) Парктроники E3
01.12.2024, 08:56   #1
Glen
Владимир, приветствую Вас!
Cayenne 3.0 340 9YA
После заведения машины бустером (АКБ сел "в ноль" с дальнейшей блокировкой), вылезла куча ошибок (при запуске чуть трещало и завелся не спервого раза). АКБ поменяли. Практически все из этих ошибок удалось убрать благодаря Вашим подробным комментариям на форуме (PIWIS и тд), за что отдельное спасибо.
В приложенных фото, видны 2 ошибки, которые остались:
1. Ближний свет (хотя он работает, но, как будто бы "опустился" и стал светить очень близко)
2. Перестали работать парктроники
Там, где обслуживаюсь и поменял АКБ (не уверен, что здесь можно писать название техцентра), сказали поездить, "адаптация и тд))), но ошибки не ушли.
Грешу на предохранители.
Решил попробовать разобраться сам с данным вопросом.
Из предыдущего ответа так и не понял, где смотреть предохранители, отвечающие за парктроники?
В заднем блоке предохранителей, в багажнике?
P.S. Заранее благодарю Вас за ответ
ID:	83474   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	83475   Нажмите на изображение для увеличения
01.12.2024, 19:34   #2
Сообщение от Glen Посмотреть сообщение
Также нужно было провести процедуру через PIWIS ввода в эксплуатацию АКБ
Нужно опросить блоки управления диагностическим прибором и написать сюда, дальше будет направление понятно для работ
01.12.2024, 22:26   #3
Glen
Владимир, добрый вечер!
Благодарю Вас за то, что так оперативно отреагировали.
Вот прикрепляю 2 фотографии:
Одна (на русском) в обычном режиме оставшиеся ошибки
Другая (на английском/немецком) в режиме разработчика оставшиеся ошибки.
ID:	83478   Нажмите на изображение для увеличения
09.12.2024, 13:56   #4
Glen
Привет всем!
Всё сделал своими руками, причем при помощи серой китайской "головы", ЗУ который настроил на 14.8В/15А для поддержания АКБ в рабочем состоянии и PIWIS 41.500:
1. С парктрониками и с опустившимся ближним светом разобрался:
- перепрошил блок BCM1, затем автокодировка
- перепрошил блок ZFAS, затем автокодировка
2. Сиденье теперь с рабочей памятью и всеми настройками
- адаптировал сиденье водителя (ТЕХОСМОТР/КАЛИБРОВКА НАСТРОЕК)
3. Вырезал старт-стоп полностью
4. Закодировал все необходимые функции
- запирание/отпирание с пульта при работающем двигателе
- Carplay по "воздуху"
- отключил пищалки ремней безопасности
- задняя полоса габаритов вне зависимости от режима освещения
- дневной свет принудительно из меню
P.S. Бюджет всех устройств 12.700 руб)))
нужный, остаться, ошибка, парктроник, режим
[9PA1] Камера и парктроники для 957 Mr.G Электрооборудование 15 18.10.2017 21:15
Парктроники slon-72 Электрооборудование 4 28.08.2017 00:08
[9PA] Парктроники Hrenov79 Вопросы специалистам 1 27.04.2016 12:54
[9PA1] Парктроники valerey Электрооборудование 3 15.04.2016 22:42
[9PA] Парктроники Марат С Электрооборудование 16 29.07.2013 15:31
