971 производство 2017>> (L) Передний мост Panamera Turbo (97AFF1)
29.10.2024, 15:51   #1
Tem
Добрый день! Порш Panamera 2017 года 971, при движении слышен металлический звук спереди. Посмотрели на подьемнике, провернуло передний кардан на шлицевой в переднем мосту. Что именно провернуло не понятно, надо мост снять, а как это сделать не совсем понятно) Надо в сборе мотор снимать или достаточно просто подрамник снять. Мост судя по тому, что он идет с полуосью, выходить должен в сторону. Т.е. должен быть доступ. Подскажите, пожалуйста, кто сталкивался, как мост правильно снять? Спасибо!!
WP0ZZZ97ZHL152056
02.12.2024, 18:55   #2
Кот Вася
Аватар для Кот Вася
Владимир,вечер добрый !
На 971 Панамере демонтируется передний редуктор так же как на 970 Панамере ?
03.12.2024, 23:01   #3
Предварительные работы
1 Снять двигатель.
2 Снять экран турбины.
3 Снять экраны для верхнего вкладыша катализатора.
4 Демонтировать пусковые катализаторы вместе с катализаторами.
5 Снять экраны для нижнего вкладыша катализатора.
вкладыш, катализатор, мост, панамер, передний, снять, экран
[9PA1] Передний бампер NZXT Кузов 5 12.02.2024 21:40
[9PA1] Передний кардан 957 Japan1179 Трансмиссия, АКПП, МКПП 10 25.08.2020 15:21
[9PA] Передний мост WWVVLL Ходовая и подвеска 6 04.12.2017 16:29
Передний бампер Паша Перцев Кузов 8 26.02.2014 13:44
[9PA] 4.5 Cayenne S мотор раздатка мост привода Эдуард777 Барахолка 12 02.05.2012 13:38
