92A производство 2011>>2018 (K;L) Замена раздатки Cayenne 958
26.11.2024, 18:37   #51
АлексейАлексей
Означает ли это, в том числе на наклейке сервопривода раздатки дата тоже 2016 год. При том что машина 2013.раздатка заменена?
26.11.2024, 21:17   #52
Сообщение от АлексейАлексей Посмотреть сообщение
Владимир добрый вечер.
Поясните пжлст, что такое дооснастить каналом прокачки? Что за вещь такая на раздатке? Понял что штуцер понял что шланг идущий в подкапотное. Не понял его функцию, типа сапун выведенный в подкапотное? Где его можно посмотреть под капотом, как он выглядит, как грибок сапуна на крепления или он ввернут куда нибудь?
Раздаточные коробки старого исполнения перед установкой нуждаются в переоснащении в соответствии с новым исполнением. https://forum.cayservice.ru/showthre...81%D1%82%D0%B8
26.11.2024, 21:20   #53
Раздаточная коробка модернизировалась много раз и в вашем случае она тоже менялась в 2017 году. Проверять нужно по номеру детали которая сейчас установлена на машине
27.11.2024, 10:45   #54
АлексейАлексей
Да, именно эту тему и по установке канала прокачки с миниатюрами я и читал. Но по ним же и понял, что это просто удлинитель сапуна выведенный в подкапотное пространство. Но почему он называется клапан прокачки. И на миниатюре я вижу что он как будто вкручен во выпускной коллектор в районе егр. По этому и прошу вас пояснить, так ли я все понимаю?
27.11.2024, 15:27   #55
Такой дословный перевод с немецкого
Нет
Этот вентиляционный канал заводится в моторный отсек в самое высокое место, чтобы не попадала влага внутрь этого вентиляционного канала
27.11.2024, 17:41   #56
АлексейАлексей
Этот вентиляционный канал заводится в моторный отсек в самое высокое место, чтобы не попадала влага внутрь этого вентиляционного канала[/QUOTE]
Спасибо Владимир. Значит именно его я видел в развал блока ближе к кузову на пластиковом крепёже. Терпеть все сошлось. Машиной пользуюсь недавно. Разбираюсь в её особенностях, коих великое множество.
29.11.2024, 23:36   #57
Dayan
Здравствуйте! Хочу купить раздатку в замен своей старой. Скажите пожалуйста это раздатка нового или старого образца? Тут какие то другие номера указаны.
30.11.2024, 11:08   #58
Сообщение от Dayan Посмотреть сообщение
Здравствуйте!
Вы отправляете фото номера самого блока управления раздаточной коробки. Блок управления раздаточной коробки и сама раздаточная коробка имеют разные номера деталей
25.04.2025, 13:09   #59
GURMAN
Здравствуйте, появились толчки/пинки Раздатки при движении восьмеркой и задним ходом при выкручивания руля.
Фишку скидываешь - все хорошо.
Масло менял, калибровал после замены, проблема не решилась.
Дергается только на горячую, когда авто не прогрелось - все норм.
Два вопроса:
Есть контакт по ремонту Раздатки в спб?
WP1ZZZ92ZGLA71673 можно актуальный номер Раздатки для замены?
Спасибо
26.04.2025, 10:43   #60
Сообщение от GURMAN Посмотреть сообщение
Здравствуйте
WP1ZZZ92ZGLA71673
Cayenne GTS (92AAS1)
Масло менял
Главное чтобы оригинал было, иначе не будет должного эффекта
958341042 X Раздаточная коробка
автомобиль, блок, вентиляционный, гарантия, канал, коробка, можно, номер, образец, понять, появиться, признак, раздатка, раздаточный, управление
[9PA] Отключение раздатки Руслэнд Трансмиссия, АКПП, МКПП 22 27.01.2022 20:12
[9PA1] Переключатель раздатки kmc5 Электрооборудование 13 05.05.2017 19:35
Замена заднего сальника раздатки chilikin Вопросы специалистам 1 27.04.2015 11:15
сервопривод раздатки Virgil Барахолка 0 21.04.2012 04:33
каталожный номер блока раздатки Иван Вопросы специалистам 0 09.02.2012 15:00
