20.10.2024, 17:00   #761
Сообщение от Nara Посмотреть сообщение
Владимир, добрый день
00004321055
масло КП передняя главная передача картер главной передачи 1 л
что в канистрах Порше у них нет и предлагают в канистрах VW с номером 065 190 A2, я точно помню, что я такое покупал в оригинальных канистрах пару лет назад.
G 065190A2 масло КП передняя главная передача картер главной передачи 1 л
Это верная информация?
Да
Так же подскажите пожалуйста , у вас в продаже есть такое масло ?
Да
22.10.2024, 00:52   #762
Andre_958
Доброй ночи. Благодарю. Жму руку.
22.10.2024, 19:35   #763
Bek
Владимир, здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, какие и сколько масла лить на замену в:
1) Раздатку,
2) передний редуктор,
3) задний редуктор.
Cayenne Platinum Edition (92AA11) Модельный год 2014
WP1AA2A21ELA95315.
Заранее спасибо!
24.10.2024, 15:43   #764
Максим063
Здравствуйте подскажите пожалуйста какое масло лить в раздатку и передний задний редуктор и какой обьем ? Порш каен 3.0d WP1ZZZ92ZBLA25609
Заранее благодарю
05.11.2024, 20:40   #765
АлексейАлексей
Владимир добрый вечер. Изучая посты по раздатке, и заднему редуктору, читая свой вин S Diesel 4.2. пришёл к выводу. И прошу поправить, если ошибся. Что раздатка у меня активная электронно управляемая(не торсен)обновленная
Нужно проверить степень износа сцепления, проверить степень износа масла, далее принять к сведению, когда потребуется ремонт раздатку. По степени износа масла понять когда его менять. 00004330563 масло раздатка. 5 литров, после замены сброс счётчика износа масла.
Передний мост 00004330504 75w90 1 литр
Задний мост с блокировкой 00004330503 75w90 1литр
АКПП aisin 00004330624 красная 10 литров JWS 3309 или долить.
Либо замена всех жидкостей 240ткм/16лет
А так же провести превентивно рекламации с помощью пивис для раздатки и заднего редуктора(установить новые прошивки управления) это возможно продлит их срок службы. WP1ZZZ92ZDLA96295
06.11.2024, 12:23   #766
Сообщение от Bek Посмотреть сообщение
WP1AA2A21ELA95315
Раздатку
00004330563 (G 055515A2) масло трансмиссионное для раздаточной коробки TF 0870-B
передний редуктор
00004330504 (G 052145S2) масло трансмиссионное 75 W 90
задний редуктор
06.11.2024, 12:26   #767
Сообщение от Максим063 Посмотреть сообщение
Здравствуйте
WP1ZZZ92ZBLA25609
Cayenne Diesel (92AAP1)
раздатку
95834153600 (G 052536A2) масло в раздаточную коробку
06.11.2024, 15:41   #768
Сообщение от АлексейАлексей Посмотреть сообщение
WP1ZZZ92ZDLA96295
Cayenne S Diesel Tiptronic (92AAQ1)
5 литров
Много. Одной канистры хватит.
Верно. Сбросить показания интегратора износа раздаточной коробки.
Да
Да. На практике объем меньше выходит
Да
06.11.2024, 19:01   #769
АлексейАлексей
Владимир спасибо ещё раз вам. Прошу уточнить. Я понял, что раздатки были с узкой цепью, послабее и при активное езде чаще выходили из строя, и потом пошли обновленные усиленные. Соответственно когда? У меня обновлённая?
07.11.2024, 11:39   #770
Дело не только в цепи, а в новом исполнении дисков сцепления и других материалов
У меня обновлённая?
Нужно визуально проверить какие буквенные обозначения на раздаточной коробке и по ним уже смотреть
cayenne, porsche, vagовский, акппа, артикул, блокировка, главный, дифференциал, жидкость, задний, залить, замена, заправка, заправочный, износ, коробка, литр, масло, может, наверное, номер, объем, определить, оригинальный, параметр, передача, писать, планетарный, пробка, проверить, раздатка, раздаточный, редуктор, соответствующий, трансмиссионный, уровень, фасовка
