9PA производство 2003>>2006 (L) Никто не знает как выглядит датчик температуры
31.10.2024, 18:18   #1
chudoparen
Возможно часть проблем возникает из за отсутствия информации с датчика температуры за бортом. Кондер не запускается и доп помпа
Что туда воткнуть никто не знает. Как выглядит датчик.? Тот что купил не подходит. Помоем у там несколько переходником было. Как выглядит датчик не помню
ID:	82526   Нажмите на изображение для увеличения
31.10.2024, 23:03   #2
Там где палец на фото это разъем концевика замка капота
Датчик наружного воздуха устанавливается на своей проводке перед пакетом радиаторов
02.11.2024, 01:48   #3
chudoparen
Бампер скину посмотрю где штекер для датчика температуры.
Что воткнуть в концевик капота? Ошибок по моему нет. За что он отвечает? Спасибо
02.11.2024, 13:33   #4
Сообщение от chudoparen Посмотреть сообщение
Соответствующую проводку которая идет с левой стороны в районе панели радиаторов
И не будет
За что он отвечает?
Концевик капота нужен для обновления информации по уровню моторного масла и блокировки работы стеклоочистителя лобового стекла при открытии капота
выглядеть, датчик, знать, капот, температура
[92A] Датчик температуры ОГ Diesel kirilelist Двигатель 4 10.06.2024 22:53
[9PA1] Датчик температуры за бортом Mr.G Электрооборудование 3 14.07.2023 14:39
[92A] 008011 Датчик температуры в салоне Владимир Маркин Система кондиционирования 2 22.01.2019 10:46
[92A] 008015 Датчик температуры в салоне Владимир Маркин Система кондиционирования 0 22.01.2019 10:40
[92A] Датчик температуры наружного воздуха Владимир Маркин Электрооборудование 3 15.12.2015 10:34
