970 производство 2010>>2016 (L) Ключ не видит при включенных фарах
20.10.2024, 18:46   #1
Ryyume
Доброго времени суток, пишу Вам из Казахстана, panamera gts 2012 год, проблема заключается в следующем, пока горят фары, машина ключ не видит, то есть в дневное время видит всегда, вечером пока остаточный свет провожающий не погаснет, не могу даже машину закрыть, заезжал в сервис, была ошибка по ручке со стороны пассажира, после ее замены ничего не изменилось, прошу подскажите куда копать, мастера в близлежащих городах понятия не имеют
20.10.2024, 18:51   #2
Сообщение от Ryyume Посмотреть сообщение
Перед проведением дальнейших работ необходимо проверить следующее:
1. - Отправляет ли ручной передатчик достаточно мощный сигнал:
При активировании ручного передатчика должен мигать встроенный светодиод:
Светодиод не мигает ⇒ измерить напряжение АКБ ⇒ если напряжение меньше 2,5 В ⇒ заменить АКБ.
После замены АКБ светодиод все равно не мигает ⇒ заменить ручной передатчик.
2. - Не нарушено ли функционирование системы воздействием источника помех
(например, ноутбука, сотового телефона, зарядного устройства и т. д.)
- либо в автомобиле или
- в непосредственной близи от ручного передатчика.
3. - Возможна ли работа со всеми соответствующими ручными передатчиками.
4. - Перед заменой отдельных компонентов системы:
проверить соответствующие штекерные соединения на правильность и плотность посадки и соответствующие провода на наличие возможных повреждений.
Правильный прием радиокоманд от ручного передатчика (открывание или закрывание дверей) отображается в автомобиле посредством следующих световых сигналов:
Указатели поворота мигают,
светодиоды центрального замка (в панелях дверей) циклично мигают при запертом автомобиле и
мигают с большой частотой при успешной радиосвязи между идентифицированным ручным передатчиком и блоком управления передней части кузова.
20.10.2024, 19:45   #3
Ryyume
Благодарю за ответ. Батарейку в ключе меняли несколько раз, результат тот же, индикатор на ключе работает при нажатии, сегодня замерю напряжение в батарейке
батарейка, видеть, включить, ключ, передатчик, ручной, фара
[971] Не видит ключ… а потом видит … а потом опять не видит BOGDANmiami Электрооборудование 55 14.06.2026 03:07
[92A] ASF в фарах Cayenne Diesel Tiptronic (92AAK1) DarkFire Электрооборудование 1 11.12.2023 23:39
[9PA1] Не видит чип meloman Электрооборудование 5 26.10.2022 11:11
[9PA] Не отдает ключ...не видит Р Tncs7 Вопросы специалистам 18 07.04.2017 21:02
[92A] Перестали гореть диоды в фарах E2 958 Dixi Электрооборудование 2 06.09.2015 01:03
