92A производство 2011>>2018 (K;L) Догреватель Cayenne Diesel Tiptronic
28.11.2023, 23:03   #41
Сообщение от Dimka155 Посмотреть сообщение
WP1ZZZ92ZBLA24660
Cayenne Diesel (92AAP1)
я активировал меню в приборке
Каким оборудованием?
при этом все прошло без ошибок
На сегодня какие актуальные ошибки в блоках управления?
29.11.2023, 10:09   #42
Dimka155
ПО: piwus 3 v.38.250 (под виртуалку)
Голова: клон vas6154 с прошивкой 1.6.6
Прикрепил фото ошибок
ID:	72552   Нажмите на изображение для увеличения
29.11.2023, 16:43   #43
Bushjon
Владимир, здравствуйте.
Авто Кайен, вин: WP1ZZZ92ZHKA29367
Не запускается автономный отопитель.
Ошибки прикреплю.
Был в сервисе не могут разобраться. Выдает ошибку по клапану, но говорят он у вас не установлен
ID:	72557   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	72558   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	72559   Нажмите на изображение для увеличения
30.11.2023, 10:31   #44
Dimka155
Сообщение от Bushjon Посмотреть сообщение
Ошибки прикреплю.
Добрый день, я не Владимир конечно, но опрос этого клапана можно отключить программно через piwis, я это делал для активации таймера на приборке. Пока не отключил этот клапан, ошибка была точно такая же
30.11.2023, 14:16   #45
Bushjon
Здравствуйте. Таймер на приборке у меня активирован.
Завтра заеду попробую через piwis отключить этот клапан. Спасибо за совет)
30.09.2024, 23:29   #46
CerQ
Добрый день. Чтобы не плодить темы напишу тут:
В авто был утерян пульт ДУ и вместо него купили пульт с дисплеем 971963511
Как его прописать в авто? на нем нету кнопки офф и система его не принимает.
В кодировании блока подогревателя пункт "с дисплеем" поставил
вин авто на всякий случай WP1ZZZ92ZDLA96859
01.10.2024, 23:30   #47
Сообщение от CerQ Посмотреть сообщение
https://forum.cayservice.ru/showthre...055#post170055
02.10.2024, 08:52   #48
ChepikEA
Владимир, здравствуйте!
Можно по вин (WP1ZZZ92ZCLA22973) узнать был ли к догревателю в комплекте пульт?
Есть книжка от пульта (фото во вложении). Но прежний владелец не знал от чего она.
02.10.2024, 10:45   #49
WP1ZZZ92ZCLA22973
Штатного пульта не было
Это видимо что-то нештатное
02.10.2024, 10:51   #50
ChepikEA
Благодарю!
Нет, стороннего оборудования нету.
авто, автомобиль, активировать, быть, включение, выхлоп, деть, догреватель, запуск, машина, нештатный, оборудование, отопитель, ошибка, проблема, пульт, работать, снятие, таймер, управление, функция
[92A] Догреватель EBERSPAHER slon-72 Вопросы специалистам 13 04.01.2025 16:58
